Attiny2313 an LCD funktioniert nur am Programmer??? Hilfe!
Zu aller erst, ein herzliches Hallo Roboternetz-Gemeinde!
Durch Euch bin ich zum programmieren mit Bascom für die AVR's gekommen.
Ich habe ein Problem mit meiner Testplatine.
Programmiert mit Bascom, neueste Version.
Programmer Nachbau STK200/300 über LPT
Attiny läuft mit Internem OSC- 8 MHz
Platine aufgebaut wie:
https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
Abschnitt: "Eingangsport fragt Taster ab"
LCD angeschlossen wie in dem Artikel beschrieben:
https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bascom_und_LCD's
Das Problem:
Das LCD-Display funktionert gleich nachdem flashen des Chips.
Es lässt "Hello World" blinken.
Soweit sogut dachte ich.
Platine vom Programmer genommen, an eine stabilisierte Spannung
(L7805) angeschlossen, Display tut nichts mehr.
Da der Programmer auch eine stabilisierte Spannung von 5V= hat,
nahm ich diesen, es funktionierte wieder.
Gut dachte ich, es liegt an der Spannung, aber weit gefehlt.
Ich nahm das LPT-Kabel vom Computer, und wollte mein Programm der Familie zeigen, was für ne Pleite, ging wieder NICHT. :-s
Warum funktioniert das Display/Chip nur wenn ich das LPT Kabel am PC angeschlossen habe?
Auf der Platine habe ich einen 100nF Keramikkondensator zum Entstören
gleich am Chip zwischen VCC und GND gelegt.
Vielleicht hatte einer von Euch schonmal so ein Problem,
oder weiß was es damit auf sich hat!
Besten Dank im voraus,
Gruß, Martin
