Richtiger Umgang mit Variablen
ich habe ein Problem mit der Verarbeitung eines Analogwerts in Bascom.
Ich möchte anhand eines gemessenen Stromes die Ah ausrechnen und auf einem LCD darstellen.
Soweit, so gut.
Den Strom messe ich über einen shunt mit nachgeschaltetem OP.
Auch das Einlesen des AD funktioniert und die Umrechnung der Spannung nach Strom.
Meßbereich 150A bei 50mV vom Shunt.
Programmteil dazu:
Dim anain5 as integer
dim multipli5 as single
dim Ergebnis5 as string * 10
do
anain5 = getadc(4)
multipli5 = 150 / 1023
multipli5 = multipli5 * anain5
ergebnis5 = str(multipli5 , 4)
ergebnis5 = left(multipli5, 4)
locate 1,4
lcd ergebnis5, "A"
loop
end
So in etwa.....
Mein Problem ist nun, daß ich die Ah ausrechnen will.
Ich habe da auch schon mal rumprobiert, aber so richtig wills nicht funzen.
Hat jemand einen Vorschlag?
Bin mir nicht sicher, aber schätze ich muß nen Timer konfigurieren, gell?
Jens
