rfid - Reichweite erhöhen
Hallöchen
Ich soll für einen Freund die Reichweite eines bestehenden Ohrmarkenlesegerätes erweitern.
Das Gerät verwendet einen EM4095 als Receiver.
Wie kann ich die Reichweite erhöhen ?
Und jetzt die Herausvorderung : ohne die Antenne zu vergrößern !
Ich kann eine neue Antenne bauen, ich kann an der Schaltung was ändern.
Ich kann aber nicht die Antenne größer machen ! :-(
Mit dem Berechnen der Antenne hab'ich sowieso noch Probleme.
Gibt es Tips, Tricks und Faq's für die Berechnung einer Antennenspule ?
Wäre sehr dankbar dafür.
Ich bin Elektroniker mit Erfahrung im Digitalbereich. Aber im Analogbereich besonders wenn's um Frequenzen und Spulen geht, fehlt mir die Erfahrung.
DANKE !
hmg
Mandi
Induktion oder Empfinglichkeit
Hallo Coes
Ob es an der Empfindlichkeit liegt kann ich auch mit dem Oszi messen.
Man müsste das Signal dann einfach verstärken ?
Wenn es an der Induktion liegt :
könnte ich die Spannung an der Spule erhöhen
oder eine Spule mit mehr Windungen bauen.
Müsste aber dann den Schwingkreis neu berechnen.
Eine Schwingkreis berechnen könnte ich. Aber wie berechne ich die zu bauende Spule. Gibt's da kostenlose Programm oder Anleitungen.
Bringt es was eine Spule mit gleicher Windungszahl wie bisher zu verwendet nur mit einem dickeren Draht ( geringere Widerstand ) zu bauen um dem Stromfluss in der Spule zu erhöhen ( = größer Induktion )?
hmg
Mandi
Anzahl Windungen erhöhen.
Hallo guzelg
Ist klar, dass wenn ich die Anzahl der Windungen erhöhe ich den Schwingkreis durch Anpassung des Kondensators ändern muss, damit der Schwingekreis wieder die gleich Resonanzfrequenz hat.
Dies wäre aber koin Problem.
Grundlegend kann man aber trotzdem sagen : Je mehr Windungen desto mehr Induktion ! oder ?
Je mehr Induktion desto mehr Energie wird zum Transponder übertragen. und umso empfindlicher reagiert die Spule auf das Signal vom Transponder ?
hmg
Mandi
