hallo hab ne kleine frage
wie kann ich mit einer 9volt blockbatterie hochstrom erzeugen (ca. 500v oda mehr) die stromstärke ist dabei völlig egal
danke
danke
das ist gar niht mal so schwer, du brauchst einfach nur 2 verschiedene bauteile
je öfter du diese hintereinander schaltest um so höher wird auch deine spannung
ok danke aba tut mir leid ich kann das leider nicht so richtig entschlüsseln sind das 3kondensatoren oda soll das eine ne batterie sein? und ist plus oben oda unten
achso noch was welche werte ham die kondensatoren?
Nene!
Das nennt sich Kaskadenschaltung und funktioniert nur mit Wechselspannung, nicht mit Gleichspannung!!!
Also müsstest Du diese erst erzezugen...
Es sind Kondensatoren, es steht an jedem ein "C" dran (mit Index). In der Mitte hast Du noch Dioden.
@Gock des dürfte sich mit nen kleinen zerhacker erledigen lassen
Die Kaskadenschaltung wird kaum reichen um von 9V auf 500 V zu kommen. Da müßte man schon sehr viele Stufen haben, un ob man da noch bis 500 V kommt ist fraglich, denn man verliert immer noch etwas durch die Dioden-durchlassspannung.
Man sollte durch einen kleinen Hochfrequenten (z.B. 20 kHz) Trafo erst mal auf z.B. 100-200 V kommen, und kann dann bei Bedarf den Rest durch eine Kaskade erreichen. Zur Wechslspannungserzeugung könnte man z.B. einen NE555 nehmen. Durch die hohen Frequenzen können die Kondensatoren relative klein bleiben (z.B. 10 nF), und die Schaltung ist trotz der hohen Spannung relativ ungefährlich.
stimmt so hieß es sorry
ehm...alles mit nem trafo etc.. wird bestimtm was steurer,
wofür brauchst du das denn, wenn ich fragen darf
naja ne kaskade is glaub ich nich so das richtige ich wollt eig. nen elektroschocker mit etwas stärkerer wirkung bauen also mit batterie\akku hat jemand ne idee wie ich das noch hinkriegen würde?
danke =)
