GameCube Laufwerk durch IC vortäuschen
Hallo Leute, ich habe Zuhause noch einen zweiten Gamecube stehen und der soll jetzt Opfer meines Basteltriebes werden.
Um genauzusein, plane ich statt dem DVD Laufwerk eine Festplatte/SD Karte einzubauen und ihn so als MP3/Video Player umzufunktionieren.
Als Software gibt es bereits Linux entwickelt, was normalerweise durch eine Mini DVD eingelegt wird.
Im Internet gibt es schon diverse IDE Adapter. Anschluss für das ganze System könnte der Highspeed Anschluss unter der Konsole sein oder der Eingang des DVD Laufwerks. Der Eengang von Kabel des DVD Laufwerks ist dokumentiert, genauso wie die Datenkommunikation die das Laufwerk normalerweise sendet.
Eine Möglichkeit die auf jedenfall funktioniert mit aber noch nicht so in den Kram passt, ist eine Speicherkarte zum SD Adapter umzubauen und eine spezielle DVD einzulegen (z.B. Action Replay oder SD-Load, siehe http://www.gc-linux.org/wiki/SDload), allerdings würde das meiner technischen neugierde wiedersprechen :P.
Es wurde bereits geschafft, was man durch die SD Karten Lösung seine gutén alten SuperNintendo Spiele auf dem GC zocken konnte ;).
Die Funktionsweise des IDE Adapters findet ihr unter: http://www.crazynation.org/GC/GC_DD_.../interface.htm
Auch die mitgeschnittene Übertragung.
Was meint ihr wie man die Sache angehen könnte ;) prinzipiell müsste man ja nur die normale Antworten vom Laufwerk per IC emulieren und an die Konsole schicken und danach die Dateien streamen, mein Problem ist dabei nur, wie ich die Konsole an den IC ranpacke, pegel etc. sind ja unbekannt... ;)
