Ich würde mir gerne Ladedruckanzeige für meinen Turbodiesel bauen. Welchen Sensor könnt ihr mir da empfehlen?
Er muss max. 1,2 Bar messen können und halbwegs einfach auszulesen sein (mit einem Atmel)
Darf ich fragen, wo den anbringen willst?
Übrigens wenn der Wagen einigermassen modern ist, verfügt er über eine Motorelektronik mit CAN-Bus, wo solche Informationen weitergegeben werden, in diesem Fall könnte man mithören, und die Druckinfo extrahieren (vorausgetzt, dass man das Protokoll kennt, ansonsten wirds schwierig, da da viele Daten unterwegs sind).
Eine kurze Info so nebenbei: solche Veränderungen müssen vom TÜV genehmigt werden, ansonsten ist die Betriebserlaubnis weg!
Piezoresistive Drucksensoren von Motorola kommen in Frage. Zu kaufen z.B. bei Conrad und Reichelt. Es gibt Ausführungen für verschiedene Druckbereiche, außerden Differenzdruck- und Absolutdrucksensoren.
Bezüglich dem Einwurf von pongi (Erlöschen der Betriebserlaubnis) bin ich nicht sicher. Das Ausstatten eines Fahrzeugs mit einer zusätzlichen Sensorik sollte eigentlich nicht automatisch zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Sicher ist es sinnvoll, wenn man da mal einen Fachmann fragt.
Also genemigung braucht man da keine - wieso auch?
Man kann per OBD alles abfragen, das ist jetzt aber nicht das Thema.
Der Sensor ist ganz leicht anzuschließen: Vom Turbolader geht ein kleiner Schlauch zum Motorsteuergerät - da muss man einfach nur ein T-Stück einbauen
Nein, dass darf man einfach so machen. Eine Änderunsgabnahme würde hierfür niemand verlangen.Zitat:
Stefan
Oft wird bei den Sensoren 0-1Bar angegeben. Ist das der Relative oder Absolute Druck?
Kommt drauf an ob es ein Absolut- und Relativdrucksensor ist.
Hmm...was soll ich da nehmen? Von Motorola gibts diese MPX reihe - ich weis aber leider nicht genau, welchen ich da nehen soll.
Der bereich wäre 0 bis ca 1 Bar Überdruck
Ein Relativdrucksensor wäre da wohl besser - den zweiten Port dann einfach offen lassen.
