Anfänger Meine Schaltung macht merkwürdige Sachen
Hi Leute,
ich habe mit einem AT Mega 8 angefangen zu programmieren. Und den auf meinem STK500 mit nem kleinen Lauflicht beschrieben funktioniert auch wunderbar auf dem STK500.
Jetzt dachte ich mir ich habe ja noch meinen alten Kosmos Elektronik Kasten, da könnt man sich doch mal schnell^^ nen Adapter machen. Ich habe mir die Schaltung aus eurem einsteiger Tutorial vorgenommen Stromversorgung Quarz und 100K Widerstand IC sockel drauf. Die Freien Pins mit nägel Verbunden und rauf auf den Kosmos Kasten. (Schaltplan im Anhang die Freien pins gehen auf die erwähnten nägel)
Das Problem auf dem Kosmos Kasten Funktioniert es nicht mehr die Stromversogung Funktionier(5,02V laut Multi) Er shaltet auch die Leds die ich einfach auf dem Kosmos XN3000 gesteckt habe, aber er schaltet an und anstatt aus auf halbe kraft. Und auch sonst gibt er teilweise recht merkwürdige laufreinfolgen von sich.
Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte.
Vielen Dank
Nein Das Programm ist ein ganz anderes (selbst geschrieben). Aber ich habs ja auf dem STK500 Ausprobiert Und da läuft es ohne probleme. Der Kosmos kasten ist in Punkto verbindungen immer eins A gelaufen und ich habe die leds und schalter alle einzeln ausprobiert.
Die LEDs sind mit 470Ohmwiederstnden an den Adapter gebunden und dann zurück auf GND.
Am Kosmos kasten kanns nicht liegen. Der IC lauft auf dem STK500(vor und nachher. Nur mit Adapter macht er werkwürdige Sachen.
Hier der Code:
#include <avr/io.h> // (1)
#ifndef F_CPU
/* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert
(z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb
des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die
"nachträgliche" Definition hinweist */
#define F_CPU 3686400UL /* Quarz mit 3.6864 Mhz */
#endif
#include <util/delay.h> /* in älteren avr-libc Versionen <avr/delay.h> */
void long_delay(uint16_t ms) {
for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
void knightrider (void)
DDRD = 0x00;
DDRD = 0xff; // Port b alle pins auf ausgang
PORTD ^= ( 1 << PD0 );
PORTD ^= ( 1 << PD1 );
PORTD ^= ( 1 << PD2 );
PORTD ^= ( 1 << PD3 );
PORTD ^= ( 1 << PD4 );
PORTD ^= ( 1 << PD5 );
PORTD ^= ( 1 << PD6 );
PORTD ^= ( 1 << PD7 );
DDRB=0; //set all PartB to input
while(bit_is_set(PINB,0)) {
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
long_delay(30);
void blink()
DDRD =0x00;
DDRD =0xff; // Port b alle pins auf ausgang
PORTD ^= ( 1 << PD7 );//aus
long_delay(200);
PORTD ^= ( 1 << PD7 );//an
long_delay(50);
long_delay(40);
long_delay(30);
long_delay(20);
long_delay(10);
long_delay(10);
long_delay(10);
long_delay(10);
long_delay(500);
DDRD =0x00;
void boot()
DDRD =0x00;
long_delay(100);
long_delay(100);
long_delay(100);
long_delay(100);
long_delay(100);
long_delay(100);
long_delay(100);
long_delay(500);
int main( void )
boot();
blink();
DDRD=0;
while(1)
if (bit_is_clear(PINB, 1))
knightrider();
if (bit_is_clear(PINB, 2))
blink();
if (bit_is_clear(PINB, 3))
boot();
return 0;
könnte es daran liegen das ich jetzt einen Quarz drinnhabe den ich vorher nicht drinn hatte.(und nicht ins programm geschrieben habe)
Das Layout häng ich auch noch mit dran. die Lötpunkte außen gehen an die nägel. Oben links ist minus rechts Plus.
Die Teile von oben nach unten sind:
Elko 470µF
keramikkondensator 100nf(hatte nur noch zwei der obere fehlt)
7805
100k Widerstand
IC Sockel
Quarz 16MHz
zwei Keramik kondensatoren 22pF
Der Pin unter minus ist ne 5V+ Stromzufuhr.
