Schaltung funktioniert wenn Oszi dran hängt, sonst nicht..?!
Ich habe da ein komisches Problem....:
Mit einem µC erstelle ich ein 500 Hz TTL Signal (~10µs high, ~2ms low). Dieses wird mit einem LVDS Linedriver auf LVDS Pegel gebracht (Amplitude: +/- 350mV). Das ganze steuert eine Highspeed kamera an (jeder Peak des Signals ist ein aufgenommener Frame).
Wenn ich nun ein Oszi an das LVDS Signal anschliesse (GND auf -LVDS, Signal auf +LVDS) funktioniert alles wunderbar, die Kamera nimmt mit 500 Hz auf. Wenn ich das Oszi abnehme, dann nimmt die Kamera mit framerates zwischen 100 und 300 fps auf und wechselt ganz schnell hin und her. Wie das Signal nun aussieht kann ich nicht messen, da das ja nur so ist wenn das Oszi nicht dran hängt.......
Kann es sein dass die Kabel des Oszis eine Kapazität haben die meine Schaltung dazu bringt zu funktionieren..? Wie könnte ich diese Kabel simulieren?
Vielen Dank für eure Hilfe,
verwirrte Grüße,
William
