MCP2515 ignoriert direkt nach Reset Befehle über SPI
ich möchte mit einem ATmega48 einen MCP2515 ansteuern. Wenn ich (bei 16 MHz Takt beider ICs) erst über SPI einen Reset ausführe, dann 150 ns warte und dann einen Wert in ein Register schreibe, so wird dieser Wert korrekt gespeichert. Wenn ich zwischen Reset und Registerzugriff weniger als 100 ns warte, wird der Wert nicht gespeichert.
Woran könnte das liegen? Die SPI-Verbindung an sich funktioniert ja, gesendet werden beide Befehle auf auf jeden Fall (ich verändere ja nur die Wartezeit zwischen dem Senden beider Befehle).
Grüße
Randy
