Software-Slave für I2C-Bus
Kennt jemand eine Softwarelösung für einen I2C-Bus-Anschluß ?
Slave würde ausreichen.
Geht das überhaupt mit "normalen" Ports? Hier sehe ich Probleme mit den Taktraten und dem "gleichzeitigen" Lesen und Schreiben der Ports.
Den bestehenden Hardware-seitig unterstützten I2C-Bus möchte ich natürlich nicht verwenden.
Hintergrund: Die üblichen Controller haben lediglich einen I2C-Anschluß. Wenn man zwei realisiert, kann man "beliebige" Controller-Netzwerke zusammenstellen.
Re: Software-Slave für I2C-Bus
Zitat:
Ja, das geht auch mit "normalen" Ports, wobei man möglichst den Pin-Change Interrupt verwenden sollte. Gleichzeitig lesen und schreiben muss man nicht; d. Taktleitung (SCL) wird ja vom Master bereitgestellt und SDA wird entweder gelesen (Adresse oder SLA+W) ODER beschrieben (SLA+R) - vom Slave aus betrachtet. Schau mal in ein Atmel-Datenblatt, da ist die Kommunikation ziemlich gut beschrieben.
Mit der Fast-Mode (400 kHz) könntest du massive Geschwindigkeitsprobleme bekommen, zumindest ist mir dafür keine Software-TWI bekannt. 100 kHz sollten gehen.
Wie schnell soll es denn in der konkreten Anwendung sein?
