Ungewollter Programm-Reset
moin moin
Ich bin mal wieder mit meinen DotMatrix-LED-Matrizen da.
Für die, die die letzten Threads nicht gelesen haben, hier nochmal schnell ein überblick:
Ich steuere vier 5*7 LED-Matrizen mit vier Max7221 über eine 64-Bitfolge (Pro Max 16 Bit) an. (Sub Max7221datenout)
String "Text" wird gelesen, die Einzelzeichen werden aus der Datenbank (mit 6 Bytes / Eintrag) gelesen. Jedes Byte wird zum Array dat(372) hinzugefügt. Sprich ein Zeichen benötigt 6 Plättze im Array.
Beispiel: String "Hallo" beginnt H(Ascii : 72). Abzüglich 32 ist das die 40. Zeile in der Datenbank.
Usw... naja ihr wisst ja schon wie das funktioniert :^o
Ich habe 3 Taster angeschlossen. Zwei Taster verändern ein Byte zwischen den Werten 32 und 127. Das steht für die Ascii-Werte die auch in der Datenbank vorhanden sind.
Das funktioniert über die Variable "Zeichen" als Byte die durch einen Taster um 1 erhöht (Sub Schalten3), durch den anderen Taster um 1 verringert wird (Sub Schalten2). ("Zeichen" kleiner als 32 bzw. größer als 127 habe ich mit den if-funktionen vermieden).
Mit dem dritten Taster wird das "Zeichen" über string(1,zeichen) an den String Text angehängt. (Sub Schalten1).
[ Wird der dritte taster nochmals gedrückt wird "Text" zurückgesetzt, d.h. die Anzeige gelöscht. (Damit man sieht obs funktioniert wird sie im Code zu Text = "x" zurückgesetzt). ]
Nach dem Anhängen des neuen Zeichens wird Text erneut gelesen, die Zeichen aus der Datenbank übernommen und dann beginnt das anzeigen auf den Matritzen von neuem.
D.h. dass während man ein Zeichen mit Taster1 und Taster2 auch nichts auf den Matrizen ausgegeben wird. (Ich hatte das ganze schon versucht parallel zueinander laufen zu lassen, nur irgendwie ging das mit der Datenausgabe und dem Debounce schief und hat nicht immer geklappt.)
Also im Prinzip ists ja eine einfache Sache. Zwei Taster wählen ein Zeichen aus, der dritte fügt es einem String hinzu.
Jetzt das Problem: Das Programm resettet sich regelmäßig. Nach ca. 20-25 mal drücken der Taster hängt das LCD kurz, Zeigt etwas Mist an. Dannach läuft das Programm wieder von vorne durch.
Ich habe schon alles mögliche getestet.
Hängt es vielleicht mit goto und gosub zusammen? Ich hatte anfänglich fast nur gosub geschrieben, dann hat es sich noch schneller resettet.
Oder liegt es an dem Debounce?
Ansonsten verstehe ich nicht warum sich das Programm resettet.
Das ganze ist vermutlich nicht super intelligent programmiert, aber ich bin ja auch AVR-Neuling und froh dass ich es soweit geschafft habe.
So... also lange Rede, noch längerer Code.
Ich hoffe ihr erbarmt auch aber trotzdem.
$regfile "m168def.dat"
$crystal = 16000000
Config Portd.5 = Output ' load(cs)
Config Portd.4 = Output ' clk
Config Portb.2 = Output ' din
Config Portc.1 = Output ' led
Config Portc.0 = Input ' taster
Config Portd.2 = Input ' taster
Config Portb.1 = Input ' taster
Led Alias Portc.1
Max_cs Alias Portd.5
Max_din Alias Portb.2
Max_clk Alias Portd.4
Set Max_cs ' cs, din, clk = high
Set Max_din
Set Max_clk
Set Led
Set Portc.0
Set Portd.2
Set Portb.1
Config Debounce = 35
Config Lcd = 16 * 1a
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portb.3 , E = Portd.7 , Rs = Portd.6
Initlcd
Cls
Lcd "BAP"
Declare Sub Max7221datenout(d As Word , E As Word , F As Word , G As Word)
Declare Sub Max7221init
Declare Sub Textlesen
Declare Sub Schreiben
Declare Sub Schalten
Declare Sub Schalten1
Declare Sub Schalten2
Declare Sub Schalten3
Dim Led_operation As Word $prog &HFF , &HFF , &HD7 , &HF9 ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
Dim Zeichen As Byte
Dim Text As String * 62
Dim Loeschen As Byte
Dim A As Word , B As Word , C As Word , D As Word , E As Word , F As Word
Dim Beginn_zeichen As Word , Ende_zeichen As Word , Db_zeiger As Word
Dim Bz As Word
Dim Tl As Byte
Dim Ez As Byte
Dim Dat(372) As Byte
Dim Einzelzeichen As String * 1
Zeichen = 32
Loeschen = 0
Text = "BAP"
Declare Function Reversed(source As Byte) As Byte
Gosub Max7221init
Goto Textlesen 'call
Sub Schreiben
For A = 1 To B
C = &B0000000000000000
D = &B0000000000000000
E = &B0000000000000000
F = &B0000000000000000
Call Max7221datenout(c , D , E , F)
C = &B0000000100000000 + Dat(a + 1)
D = &B0000000100000000 + Dat(a + 6)
E = &B0000000100000000 + Dat(a + 12)
F = &B0000000100000000 + Dat(a + 17)
C = &B0000001000000000 + Dat(a + 2)
D = &B0000001000000000 + Dat(a + 7)
E = &B0000001000000000 + Dat(a + 13)
F = &B0000001000000000 + Dat(a + 18)
C = &B0000001100000000 + Dat(a + 3)
D = &B0000001100000000 + Dat(a + 8)
E = &B0000001100000000 + Dat(a + 14)
F = &B0000001100000000 + Dat(a + 19)
C = &B0000010000000000 + Dat(a + 4)
D = &B0000010000000000 + Dat(a + 9)
E = &B0000010000000000 + Dat(a + 15)
F = &B0000010000000000 + Dat(a + 20)
C = &B0000010100000000 + Dat(a + 5)
D = &B0000010100000000 + Dat(a + 10)
E = &B0000010100000000 + Dat(a + 16)
F = &B0000010100000000 + Dat(a + 21)
Waitms 100
Debounce Pinc.0 , 0 , Schalten1 ', Sub
Debounce Pind.2 , 0 , Schalten2 ', Sub
Debounce Pinb.1 , 0 , Schalten3 ', Sub
Next A
End Sub
Sub Textlesen
Tl = Len(text)
B = 1
For A = 1 To Tl
Einzelzeichen = Mid(text , A , 1)
Ez = Asc(einzelzeichen)
Bz = Ez - 32 'ASCII-Table ohne die ersten 32 Eintraege
Beginn_zeichen = Bz * 6 '*6 da je 6 datensätze pro eintrag
Ende_zeichen = Beginn_zeichen + 5
For Db_zeiger = Beginn_zeichen To Ende_zeichen
Dat(b) = Lookup(db_zeiger , Zeichensatz) 'db_zeiger: position im Zeichensatz
Dat(b) = Reversed(dat(b))
Incr B
Next Db_zeiger
Next A
Print "lesen done - " ; "Text: " ; Text
Goto Schreiben 'gosub
End Sub
Sub Max7221init
Led_operation = &B0000110000000000 ' shutdown mode normal operation
Call Max7221datenout(led_operation , Led_operation , Led_operation , Led_operation)
Led_operation = &B0000110000000001 ' shutdown mode normal operation
Led_operation = &B0000100100000000 ' decode mode code b for digit 7-0
Led_operation = &B0000101000001100 ' intensity | &H0A01 = 2/16 | &H0A09 = 10/16 | &H0A0F = 15/16(max on)
Led_operation = &B0000101100000111 ' scan limit digit 0-7
Print "init done"
Return
End Sub
Max_cs = 0
Shiftout Max_din , Max_clk , G , 1 , 16
Shiftout Max_din , Max_clk , F , 1 , 16
Shiftout Max_din , Max_clk , E , 1 , 16
Shiftout Max_din , Max_clk , D , 1 , 16
Max_cs = 1
End Sub
Sub Schalten
Toggle Led
If Loeschen = 2 Then
Text = "x" '"x" damit man weiterhin sieht ob die Matrizen noch angesteuert werden.
Cls ' Im fertigen Programm soll hier Text = "" sein.
Lcd "text geloescht"
Print "text geloescht"
Loeschen = 0
Print Text
Goto Textlesen
Else
Goto Textlesen
End If
End Sub
Sub Schalten1
Text = Text + String(1 , Zeichen)
Incr Loeschen
Goto Schalten
End Sub
Sub Schalten2
Loeschen = 0
If Zeichen > 32 Then
Decr Zeichen
Else
Zeichen = 127
End If
Cls
Lcd "add: " ; Chr(zeichen) ; " (" ; Zeichen ; ")"
'Waitms 100
Debounce Pinc.0 , 0 , Schalten1 , Sub
Debounce Pind.2 , 0 , Schalten2 , Sub
Debounce Pinb.1 , 0 , Schalten3 , Sub
Waitms 45
End Sub
Sub Schalten3
Loeschen = 0
If Zeichen < 127 Then
Incr Zeichen
Else
Zeichen = 32
End If
Cls
'Waitms 100
Waitms 45
End Sub
Function Reversed(byval Source As Byte) As Byte
Local Dest As Byte
Dest.0 = Source.6
Dest.1 = Source.5
Dest.2 = Source.4
Dest.3 = Source.3
Dest.4 = Source.2
Dest.5 = Source.1
Dest.6 = Source.0
Dest.7 = Source.7
Reversed = Dest
End Function
End 'end program
Zeichensatz: 'ASCII-Table ohne die ersten 32 Eintraege
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 'Leerzeichen
Data 0 , 0 , 6 , 95 , 6 , 0 '!
Data 0 , 7 , 3 , 0 , 7 , 3 '""
Data 0 , 36 , 126 , 36 , 126 , 36 '#
Data 0 , 36 , 43 , 106 , 18 , 0 '$
Data 0 , 6 , 9 , 9 , 6 , 0 '%
Data 0 , 54 , 73 , 86 , 32 , 80 '&
Data 0 , 0 , 7 , 3 , 0 , 0 ''
Data 0 , 0 , 62 , 65 , 0 , 0 '
Data 0 , 0 , 65 , 62 , 0 , 0 '
Data 0 , 8 , 62 , 28 , 62 , 8 '*
Data 0 , 8 , 8 , 62 , 8 , 8 '+
Data 0 , 0 , 224 , 96 , 0 , 0 ',
Data 0 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 '-
Data 0 , 0 , 96 , 96 , 0 , 0 '.
Data 0 , 32 , 16 , 8 , 4 , 2 '/
Data 0 , 62 , 81 , 73 , 69 , 62 '0
Data 0 , 0 , 66 , 127 , 64 , 0 '1
Data 0 , 98 , 81 , 73 , 73 , 70 '2
Data 0 , 34 , 73 , 73 , 73 , 54 '3
Data 0 , 24 , 20 , 18 , 127 , 16 '4
Data 0 , 47 , 73 , 73 , 73 , 49 '5
Data 0 , 60 , 74 , 73 , 73 , 48 '6
Data 0 , 1 , 113 , 9 , 5 , 3 '7
Data 0 , 54 , 73 , 73 , 73 , 54 '8
Data 0 , 6 , 73 , 73 , 41 , 30 '9
Data 0 , 0 , 108 , 108 , 0 , 0 ':
Data 0 , 0 , 236 , 108 , 0 , 0 ';
Data 0 , 8 , 20 , 34 , 65 , 0 '<
Data 0 , 36 , 36 , 36 , 36 , 36 '=
Data 0 , 0 , 65 , 34 , 20 , 8 '>
Data 0 , 2 , 1 , 89 , 9 , 6 '?
Data 0 , 62 , 65 , 93 , 85 , 30 '@
Data 0 , 126 , 9 , 9 , 9 , 126 'A
Data 0 , 127 , 73 , 73 , 73 , 54 'B
Data 0 , 62 , 65 , 65 , 65 , 34 'C
Data 0 , 127 , 65 , 65 , 65 , 62 'D
Data 0 , 127 , 73 , 73 , 73 , 65 'E
Data 0 , 127 , 9 , 9 , 9 , 1 'F
Data 0 , 62 , 65 , 73 , 73 , 122 'G
Data 0 , 127 , 8 , 8 , 8 , 127 'H
Data 0 , 0 , 65 , 127 , 65 , 0 'I
Data 0 , 63 , 64 , 64 , 64 , 48 'J
Data 0 , 127 , 8 , 20 , 34 , 65 'K
Data 0 , 127 , 64 , 64 , 64 , 64 'L
Data 0 , 127 , 2 , 4 , 2 , 127 'M
Data 0 , 127 , 2 , 4 , 8 , 127 'N
Data 0 , 62 , 65 , 65 , 65 , 62 'O
Data 0 , 127 , 9 , 9 , 9 , 6 'P
Data 0 , 62 , 65 , 81 , 33 , 94 'Q
Data 0 , 127 , 9 , 9 , 25 , 102 'R
Data 0 , 38 , 73 , 73 , 73 , 50 'S
Data 0 , 1 , 1 , 127 , 1 , 1 'T
Data 0 , 63 , 64 , 64 , 64 , 63 'U
Data 0 , 31 , 32 , 64 , 32 , 31 'V
Data 0 , 63 , 64 , 60 , 64 , 63 'W
Data 0 , 99 , 20 , 8 , 20 , 99 'X
Data 0 , 7 , 8 , 112 , 8 , 7 'Y
Data 0 , 97 , 81 , 73 , 69 , 67 'Z
Data 0 , 0 , 127 , 65 , 65 , 0 '[
Data 0 , 2 , 4 , 8 , 16 , 32 '\
Data 0 , 0 , 65 , 65 , 127 , 0 ']
Data 0 , 4 , 2 , 1 , 2 , 4 '^
Data 128 , 128 , 128 , 128 , 128 , 128 '
Data 0 , 0 , 3 , 7 , 0 , 0 '`
Data 0 , 32 , 84 , 84 , 84 , 120 'a
Data 0 , 127 , 68 , 68 , 68 , 56 'b
Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 40 'c
Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 127 'd
Data 0 , 56 , 84 , 84 , 84 , 8 'e
Data 0 , 8 , 126 , 9 , 9 , 0 'f
Data 0 , 24 , 164 , 164 , 164 , 124 'g
Data 0 , 127 , 4 , 4 , 120 , 0 'h
Data 0 , 0 , 0 , 125 , 64 , 0 'i
Data 0 , 64 , 128 , 132 , 125 , 0 'j
Data 0 , 127 , 16 , 40 , 68 , 0 'k
Data 0 , 0 , 0 , 127 , 64 , 0 'l
Data 0 , 124 , 4 , 24 , 4 , 120 'm
Data 0 , 124 , 4 , 4 , 120 , 0 'n
Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 56 'o
Data 0 , 252 , 68 , 68 , 68 , 56 'p
Data 0 , 56 , 68 , 68 , 68 , 252 'q
Data 0 , 68 , 120 , 68 , 4 , 8 'r
Data 0 , 8 , 84 , 84 , 84 , 32 's
Data 0 , 4 , 62 , 68 , 36 , 0 't
Data 0 , 60 , 64 , 32 , 124 , 0 'u
Data 0 , 28 , 32 , 64 , 32 , 28 'v
Data 0 , 60 , 96 , 48 , 96 , 60 'w
Data 0 , 108 , 16 , 16 , 108 , 0 'x
Data 0 , 156 , 160 , 96 , 60 , 0 'y
Data 0 , 100 , 84 , 84 , 76 , 0 'z
Data 0 , 8 , 62 , 65 , 65 , 0 '{
Data 0 , 0 , 0 , 119 , 0 , 0 '|
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 '}
Data 0 , 2 , 1 , 2 , 1 , 0 '~
