Türschloss - Schlüssel beschädigunglos drehen
Hallo Leute.
Ich arbeite zur Zeit an einer Art automatischem Türschloss (dient mehr dem Pädagogischen Sinne :-b ).
Ich möchte eine Wohnungstür mit einem Motor auf- und zuschließen können, ohne die Tür an sich beschädigen zu müssen. Dazu hab ich im ersten Anlauf ein Servokonstrukt mit gutem doppelseitigem Klebeband an die Tür geklebt, und mit einem Hebel aus Aluprofilen mit dem Schlüssel verbunden. Dies funktionierte im Prinzip perfekt und zuverlässig. Leider hat sich aber der Servo nach einer kleinen programmiertechnischen Panne selber zerstört (blöde Teile). Der Servo zuckte nach dem Anschluss der Spannungsquelle herum, da der AVR wegen einer Warte-Schleife noch kein Signal ausgegeben hat. Naja folglich ist Ritzel im Servo gebrochen. Ich möchte das ganze daher anders, ohne Servo lösen!
Die Frage an euch ist jetzt, wie kann ich den Schlüssel sonst noch zuverlässig drehen? Habt ihr eine Idee? Am besten währe es wenn ich ganz einfach 2 Positionen über ein Signal anfahren könnte. Also kein einzelner Getriebemotor oder so. Ein Schrittmotor wäre auch zu umständlich für diesen Anwendung. Ich bin auf eure Antworten gespannt!
wieso ist ein Getriebemotor zu umständlich? Eine besondere Positionserfassung ist in diesem Fall nicht notwendig, zwei Endschalter welche einfach mithilfe von 2 Dioden die Motorspannung abschalten reichen hier ja. Und als Ansteuerung genügt ein Relais mit 2 Wechslern als Umpolung.
Hab mal schnell nen Bild gemalt. Die beiden Schalter sind Endschalter, welche den Kontakt öffnen, wenn sie angefahren werden.
An Klemme 1 kommt Deine Betriebsspannung, an Klemme 2 der Motor und über Klemme 3 wird gesteuert ob auf oder zu, also Relais angezogen oder nicht angezogen.
Florian
Als schlüsselhalter denke ich, das es am einfachsten wäre, aus nicht zu weichem Moosgummi oder etwas in der Art, ein Rad auszuschneiden, dann darum einen Zahnriemen mit den Zähnen nach aussen ankleben.
In die Mitte des Moosgummirades mit einem Messer einen Schlitz schneiden und auf den Schlüssel stecken. Dieser dient dann gleichzeitig als Achse für das Rad und die ganze Konstruktion ist relativ einfach wieder zu demontieren.
An den Motor dann eine passende Riemenscheibe montiert und mittels einen grösseren Riemen dann Motor und Moosgummirad verbinden.
Als Endschalterbetätigung dann auf das Moosgummirad einfach zwei Nocken aus Holz geklebt.
ich hab das mal eben schnell gezeichnet.
blau : Schlüssel
schwarz : Moosgummirad
orange : umgedrehter Zahnriemen
rosa : Zanhnriemen als Antrieb
hellblau : Riemenscheibe auf Motor
Florian
