LED's mit Impulsen Ansteuern... erster Versuch
Hiho
so ich habe den Mega32 (grundschaltung) wie im "AVR-Einstieg leicht gemacht" zusammengebaut und funktioniert auch.
(ich benutze normale grüne LED's (2,1V, 20mA)
zum einfachen Beleuchten einer LED habe ich jetzt einen 100 Ohm widerstand vorgesetzt => läuft
jetzt habe ich aber nebenbei eine kleine LED-Matrix (6x5) die ich gerne mit einem kleinen lichterspiel ansteuern will...
(siehe Skizze)
läuft das so ?
wie berechne ich denn den richtigen vorwiderstand für die transistoren ?
Ich habe das bisher nur gelesen, aber ich wollte die led's anpulsen, so dass immer nur eine leuchtet, aber so schnell, dass halt auch mal mehrere (oder sogar alle) für das auge leuchte.. geht das ?
also kommt der controller und die led's damit zurecht ?
wie könnte ich das programmieren ?`
so ich weiss viele fragen auf einmal,
danke schon mal in vorraus
Timo
Vielen Danke shcon mal für die schnelle hilfe...
1.
So, also solte das von der schaltung her so funktionieren ? oder muss da noch nen treiber zwischen ?
2.
wie sieht denn die programmierung im bascom aus ?
arbeite ich denn da mit
port an, port aus und waitms ?
in dem link zum microcontroller.net ist von timer und interupt die rede ?!?
Timo
