Bussystem - Leitungspotential
Ich habe folgende Problematik: Unterschiedliche Schaltungen, die Dezentral angeordnet sind, sollen mittels einer seriellen Leitung kommunizieren.
Dabei soll ein Single Master-Slave Prinzip angewendet werden.
Alle Leitungen sind bidirektional, und sollen daher über opencollector Ausgänge verfügen.
Da die Schaltungen unterschiedlich Belastet werden (durch angeschlossene Verbraucher) soll jede Schaltung falls nötig ein eigenes 12V Netzteil bekommen. Die Last wird in der Regel mit 12V versorgt, die Elektronik und der Bus sollen mit 5V betrieben werden, somit hat jede Schaltung einen eigenen 7805 zur Spannungsregelung.
Das Problem ist nun, wie kann ich die Geräte miteinander verschalten ohne, das sich die Spannungsquellen gegenseitig überlagern, oder ob das überhaupt ein Problem darstellt.
Die Busleitung muss unweigerlich über PullUp Widerstände verfügen, auf auf der Seite der Slaves. Kann ich dann einfach die 5V Spannung des Slaves nehmen und über einen 10k Widerstand auf die Busleitung führen?
Ich hoffe mein Problem ist verständlich dargestellt, sonst hole ich weitere Erleuterung gerne nach
Jörn
