HALL Sensor ohne Spannungsversorgung
Hallo Leute,
ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem HALL Sensor, der ohne eine Spannungsversorgung auskommt. Das Signal sollte nur durch die Induktion mit dem
Magneten ausgelöst werden und muss durch eine gesonderte Schaltung in TTL oder
sonstiges umgewandelt werden.
Suche jetzt schon seit längerem im Internet, habe aber noch keinen passenden HAL Sensor gefunden. Wenn von euch jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
tkrieger
erstmal besten Dank für die schnellen Antworten! Hab jetzt nochmal rumgefragt, es gab mal einen entsprechenden Sensor, aber ob dieser auch als HALL Sensor ausgeschrieben ist, weiß ich nicht sicher. Er wurde mir zumindest als solcher ausgegeben. Hatte mich bereits gewundert, da auf Wikipedia die Beschreibung des HALL Effektes angab, das die Versorgungsspannung immer nötig ist. (Wie auch von euch beschrieben!)
Es ging uns darum aus einem Roboterarm, einen Draht wegzulassen, um den Atmega darunter vor einem Kurzschluss zu schützen, sollte der Arm abbrechen. Was leider in der Einsatzumgebung vorkommen kann *g*.
Bin selbst noch Elektronikanfänger, und denke ich werde wohl die HALL Sensoren mit Versorgungsspannung nehmen, allerdings benötige ich hierzu noch eine Schutzschaltung gegen Kurzschlüsse. Falls jemand einen Tip hat wäre ich sehr dankbar!
Ansonsten werde ich erstmal googeln :)
tkrieger
