kommunikationsprobleme mit rp6
Hallo, ich hab da ein kleines problem mit meinem RP6.
Ich hab den nun wieder aus der Kiste gekramt weil ich an dem weiter bauen wollte. Nur irgendwie klappt da was nicht richtig. Ich hab alle Software wie in der Anleitung beschrieben installiert und als Treiber für das USB Interface die neusten geladen die es gab mit versionnsnummer 2.04.06.
Wenn ich nun den RP6 Loader 1.4c öffne zeigt er mir auch das USB Interface an. Ist der Roboter bereits an und ich geh auf Verbinden kommt kurz drauf die Meldung "Timeout: Der Mikrocontroller hat nicht geantwortet!..."
Wenn ich aber hingehe, den Roboter ans Interface anschließe, dann auf verbinden gehe und etwa eine sec danach den Roboter anschalte zeigt er mir "Connected with ...". Dann verbindet er sich also.
Batterien haben au noch genug Saft, so um die 7,6 V.
Wenn ich dann aber versuche ein anderes Programm zu uploaden bringt er wieder die Timeout-Meldung.
Starten kann ich das vorhandene Programm auch, aber Reset nimmt er nicht an.
Benutze ich den Knopf am RP6 kommen auch die RP6BOOT und RP6READY Meldungen im Terminal.
Das USB Interface habe ich auch mal überprüft anhand der Diag-pdf. Das funktioniert einwandfrei.
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Bisher hab ich am RP6 nicht viel verändert. Nur die 2 LDR ausgebaut und durch Kabel ersetzt, deren Enden aber noch frei in der Gegend rumfliegen. Ein anderes Stück Software habe ich auch aufgespielt, das funktioniert auch einwandfrei. Auch dessen ausgaben im Terminal.
Bevor ich den vor etwa 3 Monaten in die Kiste gepackt hab hat er eigentlich noch einwandfrei funktioniert.
Ich bin dankbar für jede Art von Hilfe.
Grüße
EDIT:
Hab mal noch eben ein frisches Logfile erstellt.
Darin sind eben 2 Verbindungsversuche zu sehen. Der erste ist die Situatuin wo ich eben nicht verbinden kann. Bzw so wie es scheint verbindet er aber bekommt keine ID vom RP6.
Der zweite Versuch ist eben die Situation wo ich kurz nachm drücken von Verbinden den RP6 einschalte. Da ist die verbindung dann sofort da.
was passiert wenn Du den Roboter ausgeschaltet hast, auf Upload klickst und erst dann innerhalb einer Sekunde den Roboter anschaltest?
Klappt der Upload dann?
Probier mal ähnlich wie beim Interface Echo Test, die Pins im Anhang miteinander zu verbinden (RTS und DSR). RTS ist Rest, DSR ist ein freier Eingang vom USB Interface.
Das kann der RP6Loader nicht anzeigen, daher musst Du HTerm verwenden.
http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm
Hier das USB Interface öffnen (den Virtuellen Comport der dem Interface zugeordnet wurde).
Baudrate 38400 usw. aber das ist eigentlich egal für diesen Test.
Jetzt klick unten in HTerm auf den RTS Button und achte mal auf die kleine grüne Anzeige oben von DSR. Sieht aus wie eine LED.
Wenn die sich ändert wenn man auf RTS klickt, ist der Reset Pin in Ordnung. Wenn diese sich nicht ändert, kannst Du als Gegenprobe mal DTR mit DSR verbinden und es mal damit testen.
MfG,
SlyD
