Schaltplan der Hilfe benötigt
Hi Leute,
Ich hab mir nun nachdem ich mich mit Eagle halbwegs vertraut gemacht habe einen Schaltplan erstellt und hoffe nun das jemand diesen kontrolliert.
Ziel der Schaltung soll es sein ein paar Servos via USART (ist absichtlich ein 4pol Pinhead) durch einen Pc zu steuern. Der µC soll vorerst an den Pc senden:
3 Mikrofonsignale und 6 Bit ob die Taster gedrückt sind oder nicht (insgesamt 6bit)
Allerdings habe ich noch einige Fragen:
1) Kann man an die Analogen Eingänge des µC 3 Mikrofone ohne Vorverstärker anschließen (Abtastrate und Auflösung sollte laut meiner Berechnung ausreichen)?
2) Kann ich die 2 Leds an der Seriellen Schnittstelle lassen wie sie sind??
3) soll ich als Stromversorgung die Vorhandenen 5V verwenden oder mit 6V Festspannungsregler die ebenfalls vorhandene 12V Leitung verwenden??
(Die eigentlich Frage ist ja eigentlich: Mit wie viel Prozent der Leistung der Servos kann ich bei 5V rechnen)
Ach ja und zu guter letzt bin ich für jeden Verbesserungsvorschlag dankbar
Und bevor Fragen auftauchen wegender Pinverwendung:
Servos:
JP26
JP27
JP28
JP1
JP11
JP12
JP2
JP3
JP9
JP10
JP8
JP15
JP18
JP24
JP19
JP20
JP16
JP17
JP4
JP6
Taster:
JP29
JP13
JP14
JP5
JP7
JP25
Selbstsprechend:
JP21
JP22
P.S.: Ich habe weder Elektrotechnik studiert noch irgendwo gelernt (außer das bisschen in der Schule). Deshalb wäre ich für einfache Erklärungen sehr dankbar
MFG XBert
Danke erstmal für die Hilfe,
Ich habe versucht den Schaltplan zu korrigieren, bin dabei aber auf ein paar Probleme gestoßen:
1) Tut mir leid aber ich konnte meinen Fehler bei AVCC nicht finden/erkennen.
2) Kann ich die Leds so wie sie im neuen Plan sind verwenden
3) Sind die Mikrofone richtig angeschlossen??
4) brauche ich den Kristall bei TOSC1 und TOSC2?? (hab es nur von einem anderen Plan abgezeichnet)
5) wo finde ich bei EAGLE Festspannungsregler
Eine Baudrate von 115.2k sollte leicht ausreichen. (60k würden laut Rechnung sogar reichen).
Mfg XBert
Ich habe wieder eine neue Version des Plans.
Ich habe mir das Datenblatt auf der genannten Seite angesehen, konnte aber leider nicht feststellen woher da der Strom kommt ](*,)
Die Mikrofone sollten nun richtig angeschlossen sein (man kann das Signal laut Datenblatt intern verstärken), ebenfalls der vergessene Vorwiderstand an den Transistoren.
Die Festspannungsregler hab ich auch gefunden und (hoffentlich richtig) eingetragen.
Was mich allerdings nachdenklich stimmt ist die tatsache das der Verwendete max 1A Iout hat, aber jede Servo im schlechtesten Fall gleichzeitig Strom braucht. Und das sind auf jeden Fall mehr als 1A. Sollte ich vielleicht mehrere Festspannungsregler verwenden oder gibt es einen für 20A out?? Oder bin ich etwa ganz aufm Holzweg??
MFG XBert
