Geräte funktionieren nur auf Port1
Hallo an alle!
Bin noch ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet und finde für mein Problem einfach keine Lösung.
Nähere Erläuterung:
Ich versuche eine Lichtschranke bzw. einen Bewegungsmelder mit der unit zu verbinden, die dann, falls etwas erkannt wird, daten an den rechner weiterleitet und mit diesen signal arbeite ich dann weiter.
Funktioniert mit einen Gerät ganz gut, jedoch ist jetzt das Problem aufgetreten dass ich immer nur eine Funktion von einen Gerät auswerten kann ...
Sieht wie folgt aus:
Bewegungsmelder hat 4 Ausgänge: 2 für Alarm bei Bewegung und 2 für Alarm bei Demontageversuch.
Jedoch funktioniert es nur wenn beide Alarmausgänge an einen Port liegen und einer der beiden muss auf Port1 liegen.
Lege ich die Ausgänge für Bewegungsalarm auf Port1 und Port2 und die Ausgänge für Demontagealarm auf Port3 und Port4 funktioniert nur der Bewegungsalarm, mach ich es umgekehrt funktioniert nur der Demontagealarm.
Und versuche ich nur den Bewegungsalarm auf Port3 und Port4 zu betreiben funktioniert das genauso wenig. Nur wenn ich einen auf Port1 und den anderen auf einen beliebigen anderen Port setze funktioniert es ...
Weiß irgendwer an was das liegen könnte??? ich bin schon halb am verzweifeln
Also hier ist ein Plan wie das grundsätzlich ausschaut und mein Problem hab ich auch geschildert ... aber ich kann es nochmal versuchen:
also wenn die beiden alarmausgänge auf port eins und zwei liegen wie auf dem plan gezeigt funktioniert der alarm, dafür funktioniert der Sabotagealarm nicht (es wird keine 0 gesendet wenn man ihn aktiviert).
Tausche ich es um, dass der Alarm auf Port 3 und 4 liegt und der Sabotagealarm auf Port1 und 2 liegt dann funktioniert dieser aber der normale alarm nicht mehr.
Wenn ich jetzt zb: den bewegungsalarm auf port 1 und einen beliebigen anderen (port 2 -8 ) lege funktioniert dieser, also hat es irgendwas mit port1 zu tun und ich ehrlich gesagt überhaupt keine ahnung was es sein könnte
