Hi
ich suche bauplänne und anregungen
zum bau eines Funktionsgenerator mit
0 bis 30 V 16 A
rechtek impuls
dreiecks spanung
gleich förmige sinus spanung und
gleichspanug natürlich auch noch
danke
by Ferdinand
Hi
0 bis 30 V 16 A
rechtek impuls
dreiecks spanung
danke
by Ferdinand
Schau mal bei www.mikrocontroller.net unter Projekte.
Die haben einen Funktionsgenerator mittels eines AVR gebaut. Schaltplan und Programmcode gibts zum Download.
Grüße
Flite
PS: Ich kann mir unter einem Funktionsgenerator, der Gleichspannung ausgibt nichts vorstellen. Dafür schaust du lieber mal nach einem Netzgerät. Einen Funktionsgenerator mit so einer variablen Spannung wird wohl auch schwierig. Unmöglich ist wohl die Anforderung mit 16A. Wozu soll das denn gut sein??
Sieht so aus als wolle sich jemand ne SSTC bauen...
was is ne SSTC ?
http://www.angelfire.com/electronic/...s/fetcoil.html
Das ist eine SSTC
ich meinte damit das ich mit dem Funktionsgenerator 16A und 30V raus holen kan also mit einer leistung von 480W
das mit der Gleichspannung hab ich so gemeint das ich noch zusetslich einen anschlus habe mit dem ich Gleichspannung ent nemen kan die ich narürlich auch von 0 bis 30V regeln kan
by Ferdinand
Danke für den Tip
30V sind eigentlich kein Problem, 16A schon.
Normalerweise würde man sich einen Funktionsgenerator bauen und dann verstärken, so dass man bis auf 16A kommt.
Es gibt da einige IC's nützlicher als die Strom/Spannung wäre ein Angabe über den Frequenzbereich gewesen ;-)
Schau dir mal den ICL8038 http://www.intersil.com/data/FN/FN2864.pdf
an...
Gruß, Sonic
Die Halbbrückenschaltungen für eine sstc, wären ideal um das Signal zu verstärken. Du müsstest nur die Mosfets austauschen, weil die bei der SSTC für etwa 350V ausgelegt sind und die die 16A nicht abkönnen und auch noch ziemlich Teuer sind.
OK das ist doch mal nelösung wie kan ich das jetst machen das ich mindestens 1A raus holen kann
Danke
by Ferdinand
damit meinte ich sonic s ideZitat:
Zitat von Ferdinand
