Daten von Software UART nach Hardware UART weiterleiten
Ich hab volgendes Problem:
Ich hab einen Atmega32 der einen Hardware Uart hat mit einem max232 und einen Sofware Uart der an einem speziellem RX-Funkmodul hängt.
mit dem Atmega stelle ich die Frequenzen ein und sollte nach den einstellungen die Datenen 1:1 weiterleiten an den Harware Uart. Alles klappt so weit nur das 1:1 weiterleiten der der Empfangenen Daten will nicht so recht.
Hat jemand einen Tip oder anregung wie ich das lösen könnte?
also so funktioniert das nicht
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 60
$baud = 2400
Open "comc.7:2400,8,n,1" For Output As #1
Open "comc.0:2400,8,n,1" For Input As #2
Config Lcd = 16 * 2 'Lcd
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.0 , Rs = Porta.0
Config Lcdbus = 4 'Lcd Bus
Cursor Off
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Start Adc 'ADC Gonfig
Dim Daten As Byte
Daten = Inkey(#2)
Print Daten
Irgendwie sehen die Daten dann ganz anders aus als wenn ich sie direkt empfange.
Habe auch schon waitkey ausprobiert mit dem selben Ergebnis.
