Verliere den Überblick bei den Optokopplern
zurzeit verwende ich eine Schaltung, die wenn ich 12V vom Auto anlege ein Relais schaltet. Dieses wiederum beschaltet einen Digitalen Eingang meines Pic. Um den Verschleiß des Relais geringer zu machen will ich diese durch einen Optokoppler ersetzen.
Nach einigen Informativen Texten weis ich jetzt nur leider überhaupt nicht mehr welchen Optokoppler ich verwenden soll... Er muss einfach nur einen Pic beschalten, wenn 12V vom Auto-Boardnetz anliegen.
Bei dem Relais sieht die Schaltung bisher so aus, dass ich die +5V über das Relais und über einen 1kOhm Widerstand an den Pic-Pin lege. Außerdem ist befindet sich noch ein 10kOhm Pulldown Widerstand zwischen dem Relais und dem 1kOhm Widerstand.
Welcher preiswerte Optokoppler ist zu empfehlen und wie müsste ich ihn beschalten?
Mit freundlichen Grüßen
Fabian
Der preiswerteste ist der den dein Händler hat.
Die Schaltung sollte etwa so aussehen:
Oder damit es zu deiner Schaltung passt:
