Versorgungsspannung des Verstärkers fällt zusammen
hallo.
bei meinem auto verstärker vom typ pioneer gm-x602, ein 2kanal verstärker mit 200watt ist es neuerdings so, dass die versorgungsspannung zusammen fällt. wie alle autoverstärker haben sie eine versorgungsleitung und eine remote leitung. habe dann mal mit meinem mitteln folgende messungen durchführen können (es wurde ein labornetzteil verwendet)
Ub = +12V Versorgung
Ur = 12V Remote Steuerleitung
Ub ans Auto
Ur am Netzgerät
--> NOK, Spannungsabfall Ub (auf ca. 7V)
Ub am Netzgerät
Ur am Auto
--> NOK, Spannungsabfall Ur
Ub am Netzgerät
Ur am Netzgerät
--> OK, Verstärker läuft
wenn ich alles abklemme und den durchgang/widerstand zwischen der versorgung, remote und ground messe ist alles hochohmig, bis auf Remote+Ground, da dazwischen ist ca. 48kOhm.
Kann es sein, dass der Durchgang von 48kOhm zwischen Remote+Ground sowas wie ein "hochohmiger Kurzschluss" ist und es deshalb die Versorgungsspannung zusammenhaut?
Durch welchen Defekt eines Bauteils kann es dazu kommen?
Welche Tipps könnt ihr mir geben?
Leider gibt es keinen Schaltplan... hab nichts gefunden.
Vielen Dank,
mfg flo
