Hilfe beim überprüfen von Layout
kann mir jemand helfen mein Layout zu überprüfen.
Ich wollte ein Layout der Pollin Schrittmotor Karte entwerfen.
Link zum Datenblatt und Schaltplan der Karte:
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810027B.PDF
Im Anhang ist mein Layout. (Treiber ist ein L298N)
Ich habe auch schon eine Platine nach diesem Layout geätzt, allerdings
schaffe ich es nicht damit einen Schrittmotor anzusteuern, deswegen
würde ich erstmal gerne einen Layoutfehler ausschließen können.
Ich hoffe es findet jemand einen Fehler oder kann bestätigen das das
Layout so korrekt ist.
Ich bedanke mich schonmal bei allen, die mir dabei helfen können :)
Achso bevor ich es vergesse, der Gnd pin des L298N wird über die Kühlfahne versorgt und die 3 lötstellen die unter dem Spannungsregler liegen sind für das Poti. (Spannungsregler wird hochkant verbaut)
Die Endschalter wurden absichtlich nicht mit aufs Layout übernommen sondern haben eine Extra Platine bekommen.
mfg Yannic
Re: Hilfe beim überprüfen von Layout
Zitat:
Trotzdem Danke :)
Geht das was in eine Richtung geht auch in die andere ? Also kann ich basieren auf meinem Layout auch den schaltplan erstellen lassen ?
mfg Yannic
