Frage zu NC FRS
Hallo.
Ich habe mal wieder ein Problem. Ich möchte mit NC-FRS eine Platine fräsen. Zum testen habe ich erstmal eine Pappe anstatt der Platine genommen. Einen Fräser mit 1mm eingespannt. So das Problem ist der Fräser fräst zu viel weg, also die Leiterbahnen bleiben nicht stehen. Dann habe ich einfach mal 5mm eingestellt bei der Fräser größe in NC frs. Allerdings ändert sich da garnichts. Ob ich da 1mm oder 5mmm reinschreibe. Bischen besser wirds wenn ich die Kontur auf links stelle. Vorher war sie auf keine Kontur eingestellt. Kann mir da Jemand weiter helfen was ich falsch eingestellt habe.
Danke Gruß Daniel
