Peltier-Element .. Leistung drosseln ?
Hallo und danke fürs Lesen:
ich möchte ein bisschen mit Peltier-Elementen experimentieren.
Ziel soll eine Kühlung oder leichte Erwärmung von Getränken sein.
Brauche also ein delta T von vielleicht 20-30 K.
habe bei reichelt folgenden gefunden:
TECB 1
techn. Daten:
Spannung DC max. 15,4 V=
Strom max. 6,0 A
Leistung max. 51,4 W
Zur Verfügung habe ich einen Halogentrafo 11,5 V AC 16A , momentan hängt daran ein Gleichrichter (maximal 8A) mit Glättungskondensator, der bereits einige Geräte mit ~13,2V DC versorgt.
Das angegebene Peltier-Element kann ein delta T von maximal 67 K
herbeiführen.. das ist mir aber ein wenig zu viel.
Wenn ich das Element an meine 13,2V Versorgung anschliesse, wird es ja gleich knapp 6A aufnehmen..
um den Strom zu begrenzen müsste ich also die Spannung herunterfahren. Wie mache ich das ? Poti scheidet denk ich mal aus, wegen der Höhe des Stromes und der Verlustleistung.
Kann ich mit Widerständen was erreichen ?? bei LEDs war´s ja einfach zu lösen, weil kaum Strom durch den Widerstand floss. nun rechne ich aber im BEtriebszustand mit 3-4 A !
