Analoger Komperator (ATTiny2313), Timer
hab da ein problem. Wie richte ich den analogkomperator am Attiny2313 in bascom (und schalttechnisch) so ein, dass ich damit eine spannung messen kann?
Mein vorhaben ist es über einen Spannungsteiler aus NTC und festwiderstand eine spannung zu messen.
Was ich bis jez ausfindig machen konnte war:
CONFIG ACI = ON|OFF, COMPARE = ON|OFF, TRIGGER=TOGGLE|RISING|FALLING
Aber wie frag ich den jetzt ab? Warum compare? natürlich soll der vergleichen bzw die differenz zwischen spannungsteiler und masse auslesen können. Trigger is ja nur für ein Interrupt wenn ich das richtig sehe.
Ausserdem noch eine kleine frage: Gibt es einen fortlaufenden Counter bzw eine Zeit in ms oder µs vom start des Atmels? In Qbasic oder anderen sprachen gibt es immer soetwas wie Timer, welcher eine zeit zurückgibt. Genausoetwas bräuchte ich dann auch nochmal ^^
MfG Vader
