dass man ein Funkmodul am RN-Control anschliessen kann, ist mir bekannt. Hat aber schon jemand eine Verbindung via Bluetooth ausprobiert?
Ich benutze zwar nicht das RN-Control, aber ich habe hier ein BTM-222 an einem Mega32 laufen. Ich denke das kann man gelten lassen.
Im Prinzip brauchst du ja für dieses Modul nur eine UART-Schnittstelle.
Sehr leicht in der Konfiguration, kann ich bis jetzt nur empfehlen.
Hört sich interessant an - hast du bitte mehr Infos dazu?
Ich habe mir die meisten Infos von dieser Seite geholt:
http://www.robotfreak.de/blog/mikroc...h-anbindung/44
Das BTM-222 habe ich auf einer Lochrasterplatine verklebt und dort dann die wichtigsten Pins auf eine Pfostenleiste geführt.
Für dieses "Modul" habe ich mir dann eine kleine Trägerplatine gemacht, die die Pegelwandlung durchführt und mir eine 4-polie UART-Schnittstelle zur Verfügung steht. Die Antenne befindet sich ebenfalls als Leiterbahn auf der Platine.
Wenn Interesse an dem Schaltplan/Layout besteht, kann ich diese gerne hier rein stellen.
Ja Interesse besteht, bitte stelle den Schaltplan/Layout ein, das wäre nett.
Hier ist der Schaltplan.
Ich habe das Board-Layout Rev. 1.0 verwendet.
Allerdings gefielen mit dort die zu kleinen Abstände (Isolate) zur Massefläche nicht, und so ist dann Rev. 1.1 entstanden.
Ich denke, das sollte genauso problemlos funktionieren. Aber proofen-in-use ist eben 1.0 ;-)
Danke - kannst du bitte den Schaltplan zusätzlich als pdf-Datei hier ablegen? Wäre nett.
Kein Problem, hier isser.
Kurz zur Pinbelegung der Buchsenleisten:
Code:SV1 - - BTM222 - - Beschreibung
1 2 VCC
5 10 GND
6 11 Data active
7 13 Link active
9 17 VCC
SV2 - - BTM222 - - Beschreibung
2 26 Rx
3 27 Tx
5 29 GND
9 37 Antenne
Danke,
letzter Wunsch - ein Foto deiner Lösung und ich bin zufrieden.
Frohe Weihnachten!
Sollst du bekommen, ist ja schließlich (fast) Weihnachten.
