360° konstant rotierender Motor
Hallo Leute,
ich brauche eure erfahrung:
Ich habe mir einen Motor gekauft habe, der leider nur 180° beherrscht und das bei den Angaben leider nicht nicht vermerkt war und meistens auch nicht ist. Deshalb würde ich euch bitten, ein paar günstige Servo-Motoren (müssen nicht mehr als 0,5Kg bewegen können) zu posten, die ohne hacking konstant durch-drehen, d.h. mit denen man z.B. auch ein Rad drehen lassen kann.
Besten Dank!
Re: 360° konstant rotierender Motor
Zitat:
Zitat von mr.scrow
...Servo-Motoren... die ohne hacking konstant durch-drehen, d.h. mit denen man z.B. auch ein Rad drehen lassen kann.
Die gibt es nicht!
Der Zweck von Servos ist es ja gerade, einen bestimmten Winkel anzufahren und zu halten. Ein Poti erfasst die Position, und dann wird ständig mit dem Sollwert verglichen und nachgeregelt. Das Ziel der Servoelektronik ist es also, dass der Servo steht.
Wenn du nen Servo als Antrieb für ein Rad nutzen willst: HACKEN!
