Netzteil mit zwei Spannungen, Trafofrage
Hallo ein ein frohes Neues :-)
Ich möchte mir ein kleines Netzteil bauen mit zwei Ausgängen. Einmal 3-12V Regelbar und einmal 5V fix.
Bei Kombinationen von fixen 12V und 5V Netzteilen habe ich öfters gesehen, das die 5V im nachhinein aus den 12V erzeugt wurden.
Bei meiner Version würde dies ja nicht gehen, da die erste Stufe (3-12V) regelbar sein soll.
Ist es möglich (ich brauche keine großen Ströme und auch starke Impulslasten wird es nicht geben) an einen Trafo mit 18V zwei getrennte Zweige mit Gleichrichtung und Spannungsregelung anzuschliessen, sodass ich mit einem Trafo auskomme?
Oder gibts Probleme, wenn ich später im Betrieb beide Netzteile in Schaltungen mit gemeinsamer Masse verwende?
Ich selber sehe als Laie keine Probleme, aber da ich eben Laie bin frag ich mal lieber die, die mehr wissen als ich ... bevor meine Schaltungen schmelzen ^^
Gruß MeckPommER
Freut mich das die Ideen von allen dich weiterbringen :)
Netzteil mit 12V-36V wird ziemlich eng ;)
Viele Regler halten nur maximal so viel aus.
Es sei denn du hast die HV Version.
Ich habe mal einen Schaltplan hinzugefügt.
Das ganze würde dann so aussehen für die 5V Version,
am Ausgang kommt dann nur noch der 7805 mit seiner Standardbeschaltung.
Die Kondensatoren sind nicht festgelegt..wenn du ein
Oszi hast kannst du ja rumprobieren was am besten ist.
L2 wäre der zusätzlicher Filter...ist auch im Datenblatt vom
LM2576 erwähnt.
Low ESR Kondensatoren findet man auf PC-Motherboards zu finden ;)
mit übertriebener Diode ( MBR2045CT) und großer selbstgewickelter
Spule macht man ziemlich gute Effizienzen aus :D
Offtopic:
Ich hab auch genug von Meterlangen Akkuketten und oder Kurzschegschlossenen 12V Akkus wenn man nicht aufpasst :D
Ich bastel mir auch ein Netzteil..erstmal wollte ich es als SNT
führung basteln.Aber jetzt kommt eine 1.2V-20V/2A
Länggeregelte Ausführung.
Liebe Grüße
Namenlos
Edit1:
Uppps. Schaltplan vergessen! O:)
Edit2:
SB360 falschrum!
