rechter Motor dreht nur rückwärts!
Mein rechter Motor dreht nur rückwärts. Meine Messungen, sofern ich alles richtig gemacht habe, ergaben, dass an der Basis von D6 eine Spannung anliegt, und am Emmiter die Spannung mit 0,01 V gegen 0 geht. Auch an über die Diode fällt nichts ab und es kommt folgrlich auch nichts an MR+ an. An MR- allerdings habe ich eine Spannung gemessen. Kann der Trasistor kaputt sein? (Ich hatte sie erst vertauscht, dann korrigiert) Wenn ich eine Brücke mittels etwas Litze lege, funktioniert immernoch nichts. Die Widerstände und Dioden sind alle korrekt eingesetzt, D8 ist direkt "verdrahtet", da ich das Lötauge geschmolzen habe. Daran kanns aber wirklich nicht liegen, denn rückwärts fährt er ja.
Muss ein neuer Transistor her, oder liegt das Problem ganz wo anders?
Vielen Dank für eure Antworten.
