Hilfe zu LED Treiberschaltung (PWM / AVR)
Hallo zusammen,
ich baue gerade an meinem LED - Projetkt - eine TV-Schrank Beleuchtung.
Es sollen 25 RGB LED´s betrieben werden:
- 5mm 4-Pin LED mit gemeinsamer Kathode
- 20 mA pro LED pro Farbe, also 25 Stück mal 20mA = 500mA pro Farbkanal
- ansteuern möchte ich das ganze mit einem Microcontroller (Attiny 2313)
über eine hardwaremäßige PWM
habe mir folgende Treiberschaltung ausgedacht um die 500mA pro Farbkanal zu schalten und im Anhang beigefügt.
Nun stellen sich mir folgende Fragen:
1. kann diese Schaltung so funktionieren
2. Wenn ja, welche Bauelemente sollte ich nehmen
3. oder gibt es spezielle Teiberbausteine
4. wie kann ich die Widerstände R1 und R2 berechnen
habe mir natürlich schon selbst viele Gedanken dazu gemacht und auch viel im Netz durchgelesen
meine Überlegungen:
zu 2. Transistor BD 135 ( schaltet bis zu 1,5 A)
zu 3. z.B. Treiber IC Uln 2803 (der schaltet aber nur Masse durch)
zu 4. Basisvorwiderstand R1:
- Schaltstrom (Ic) 0,5 A geteilt druch hFE 25 = 0,02 A
- Ausgangsspannung vom Atmel 5V minus Spannungsabfall BD 135 0,7V = 4,3 V
- R1 = 4,3 V geteilt durch 0,02 A = 215 Ohm
für Widerstand R2 wollte ich 10 KOhm nehmen
Viele Grüße aus Hamburg
Hallo zusammen,
ich habe am Wochenende meine LED – Leiste fertig verlötet und gemessen welchen
Strom ich pro Farbkanal schalten muß:
Farbkanal Rot = 350 mA
Farbkanal Grün= 256 mA
Farbkanal Blau= 328 mA
Es sind nun doch keine 500 mA pro Farbkanal geworden, weil ich nur noch 22 LED´s
verbaut habe und den Vorwidersand für grün und blau etwas höher gewählt habe, da
diese Farben gegenüber rot sehr dominant waren.
Ich möchte nun die Emmitterschaltung mit einem PNP-Transistor (BD136) aufbauen so wie es Hubert und Micha beschrieben haben.
Habe die Schaltung abgeändert und im Anhang beigefügt.
Könnt ihr euch bitte die Schaltung noch mal anschauen, ob ich das so machen kann!
Wie berechnet man richtig den Basisvorwiderstand R1???
Im Datenblatt des BD 136 steht ein Verstärkungsfaktor von min 40, max 250
welchen Wert muß ich ansetzen? (Datenblatt habe ich im Anhang beigefügt)
Grüße aus Hamburg
