hallo ihr lieben.
der simple switcher LM2575 hat ja diesen schönen ON/OFF eingang
für den Ruhemodus.
Ob man den denn auch für ne PWM Dimmung nehmen könnte ?
oder kommt der regler aus dem tritt, wenn man den zu oft feuert ?
gruss klaus
hallo ihr lieben.
für den Ruhemodus.
gruss klaus
Hallo kolisson!
Deine Idee um einfach eine PWM mit stabiler Spannung zu erzeugen finde ich sehr gut.
Ich denke (bisher keine Erfahrungen damit), dass man den Eingang für Generieren einer PWMs Spannung mit bestimmter Amplitude nutzen könnte.
Dem Regler sollte eigentlich egal sein wie lange er on bzw. off ist, da die Eingangspannung permanent existiert.
Ich würde es am besten ausprobieren, weil in der Elektronik leider nicht alles theoretisch vollständig festgestellt werden kann. In dem Fall geht es um minimale Zeit die der Regler fürs Einschwingen und Bereitstellen der Ausgangsspannung braucht. Aus dem Grund wird er sich voraussichtlich nur für niedrige PWM Frequenzen eignen.
