SUB-D Problem mit Eagle
ich bin grade dabei ein Layout mit Eagle zu entwerfen (bzw. bin fertig),
da ist eine Sub-D 25pol. Buchse drin vorgesehen.
Ich habe noch ein von dem Pollin-Schrittmotorboard, nur passt die nicht mit den Lötpads überein. Ich habe mal bei Reichelt geschaut, die haben da entweder RM 7,2 oder 9,4
In Eagle scheints aber nur 2,54 zu geben. Hat jemand nen Tipp für mich, wie ich das Problem lösen könnte?
Gruß,
Benjamin
Bei einem Rastermaß von 7,2 wäre eine SubD 25 etwa 93,6mm breit.
Was du als 7,2 oder 9,4 siehst ist der Abstand vom vorderen Rand zur ersten Stiftreihe, das hat nichts mit RM zu tun.
Ok, das klingt logisch.
Warum passen dann die Buchsen von Pollin nicht?
Bzw. würden die passen, wenn ich mir neue von reichelt bestelle?
Es könnte nur der Abstand vom Platinenrand nicht passen oder die Befestigungslöcher. Sonst müssten die von Pollin schon ein sehr exotischer Typ sein.
Die ich im Eagle gefunden habe, sind mit 9,4 Abstand.
Okay, dann probier ichs einfach mit einer Buchse von Reichelt. Bestell da eh demnächst.
Vielen Dank
