L6205 mit mehreren Motoren betreiben
Hallo alle zusammen!
Habe auf dem L6205 an den Ausgängen jeweils 3 Motoren parallel angehängt.
Die Schaltung funktioniert recht gut aber wenn ich die Versorgunngsspannung über 14 Volt erhöhe dann laufen die Motoren erst nach ca. 80% an und das mit fast voller Drehzahl. Vorher ist nur ein Quitschen zu hören.
Darf man an einem Ausgang mehrere Motore parallel anschliessen?
Der Stromverbrauch der Motoren liegt unter dem was der Treiber leisten kann.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
MfG Michi
