$CRYSTAL scheint sich allein zu ändern
Benutzt wird ein Atmega 2560. Im Quelltext wird $crystal = 16000000 verwendet. Stromversorgung erfolgt über Trafo mit Spannungsstabilisierung. Programm läuft auch prima solange wir bei uns im Hause testen. Wir messen damit Temperaturwerte und überwachen Strom und Spannung wegen Meldung über Ausfall (in dem Fall wird Stromversorgung über USV/Akku gewährleistet). Jetzt der Effekt bei Kunden. Nach dem Einschalten des Gerät hat man sofort den Eindruck alles läuft langsamer, so etwa um den Faktor 5. Bestimmte Sachen werden über Display angezeigt und da kann man an einer Stelle genauch nachweisen, das aus 3Sek Wartezeit 15 bis 18 werden. Diese langsame Arbeiten führt dazu, das das ganze Gerät nicht immer so arbeitet wie es soll. Da auch der Wert für die aktuelle Netzspannung auf dem Display anzeigt wird, ist mir aufgefallen, dass die Spannung so um ca. 5 bis 10V höher liegt als bei uns im Haus. Die Frage ist: kann diese höhere Netzspannung dazu führen das beim Laden des Bascomprogramm der $crystal Wert falsch ausgelesen ??? wird bzw hat schon mal jemand den gleichen Effekt gehabt das alles langsam läuft?
Achso, nach einem Test an einer anderen Steckdose (da ging wieder alles Prima, auch die Netzspannungswerte waren im Rahmen) und einen erneuten Test an der ersten Steckdose ging auch da alles wieder (auch da war die Spannung wieder normal).
