Problem mit Peter Fluery uart Lib
Ich teste gerade die Uart Library von Peter Fluery,
Leider kommt nur Daten müll raus.
Ich habe dazu das Beispiel Programm test_uar.c das es zur lib dazu gibt auf einen Atmega168 geflashed mit 1mhz (ja ich habe F_CPU geändert)
Also Board benutze ich ein fertiges Board von Pollin das ich nach besten wissen und gewissen gelötet.
Irgendwelche Ideen was mein Fehler sein könnte?
Im Anhang findet ihr ein Bild der Ausgabe.
Achja frage der USB->Seriell converter hängt direkt am board also ohne kabel dazwischen das Sie vom Anschluss her so zusammen passen, ein kabel würde das ganze eh nicht auskreuzen oder?
edit:
uC ist ein atmega 168
lg manhunt
