Welche Transistoren und dioden für die Motor H-Brücke???????
Moin alle zusammen,
Zu anfang ich weiß, dass es googel und die suchfunktion gibt. Aber zum einen habe ich nichts gefunden zum anderen wird die zeit langsam knap.
Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit elektrik. Deswegen weiß ich nicht welche bauteile ich verwenden sollte.
Meine Frage daher welche transistoren und Dioden würdet ihr bei dieser motorbrücke benutzen?
Die Motorbrücke wird übrigens Positiv angesteuert.
Die motordaten sind:
Spannung = 3-12V ich möchtee ihn mit ca.5V betreiben
Leerlaufdrehzahl = 17500 UpM
Leerlauf Strom = 0,12A
Drehzahl =12400 UpM
Strom = 0,34
Drehmoment =0,10Ncm
Leistung = 1,26
Efficientz 30%
Sorry war ein alter Schaltplan. Den habe ich schohn längst überarbeitet.
Das die Transistoren nicht stimmen weiß ich. Es soll auch nur eine skitze sein, damit ihr wist was ich meine.
Die Motordaten sind die gleichen.
Im Anhang noch einmal der richtige Schaltplan leider nor als Doc als gif habe ich es nicht hereinbekommen.
Ich möchte den Motor mit einem Positiven Signal nur umpolen. Wenn ihr noch andere motor H-Brücken habt. Währe ich auch da rüber froh, denn wie gesagt das Projekt sollte eigentlich schohn längst fertig sein.
Mit dieser Schaltung erzeugst du einen Kurzschluss. Du brauchs N- un P-Kanal Mosfets. Im Anhang ist ein Plan einer H-Brücke bin mir nicht sicher ob es funktioniert. Habe sie von einem CMOS-Inverter abgeleitet.
Pläne als JPEG speichern: Plan zeichnen, Bildschirmausschnitt erstellen ("Druck Taste"), MSPAINT einfügen, als JPEG speichern
