gLCD 240*128 Spalten verschieben sich
ich habe hier ein 240*128 Touch-LCD von www.ledsee.com eingebaut.
Das Diplay funktionierte lange zeit super, aber seit heute verschieben sich nach einer Zeit die Spalten. Die Spalten fallen nicht aus, sie verschieben sich. In regelmäßigen abständen werden immer 2 Spalten eingefügt, das Bild wird deswegen viel zu Breit. Wenn ich das Bild neu Lade (Taster drücken), dann ist das Bild wider für ein paar minuten Ok.
Das sieht man gut an dem E von Einstellungen im Anhang.
Hier der Test-Code in BASCOM:
$regfile = "m644def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 300
$swstack = 300
$framesize = 300
Power_ Alias Portd.2
Config Power_ = Output
Taster Alias Pind.7
Config Taster = Input
Power_ = 0
Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Portb , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 6
Cls
Cursor Off
Cls
Showpic 0 , 0 , Zurueck '
Showpic 66 , 0 , Einstellungen '
Showpic 188 , 0 , Unsicher '
Showpic 0 , 40 , T_ton '
Showpic 66 , 40 , Uhr '
Showpic 129 , 40 , Stby '
Showpic 188 , 40 , Daten_bgf '
Showpic 0 , 80 , Code '
Showpic 66 , 80 , Debugg_bgf '
Showpic 129 , 80 , Check_bgf '
If Taster = 0 Then
Cls
End If '
Zurueck:
$bgf "Zurück.bgf"
Einstellungen:
$bgf "Einstellungen.bgf"
Unsicher:
$bgf "Ungesichert.bgf"
Uhr:
$bgf "Uhr.bgf"
T_ton:
$bgf "T-Ton.bgf"
Stby:
$bgf "StBy.bgf"
Daten_bgf:
$bgf "Daten.bgf"
$bgf "Code.bgf"
Debugg_bgf:
$bgf "Debugg.bgf"
Check_bgf:
$bgf "check.bgf"
Könnte das ein Hardware fehler sein?
Wenn ja, ich könnte günstig an Defekte Displays mit T6963-Controller kommen (schaden an den Folienleitern).
Würde es was nützen, wenn ich die Kontroller tausche?
MfG Bauteiltöter
