gibt es irgendwo eine geeignete Zange um die Micromatch Stecker ans
Flachkabel zu pressen?
Wenn ich es so mache bricht meißt der überstehende Nipel ab. Das ist
zwar nicht schlimm, aber unschön.
Ich hab es bis jetzt immer ganz gut mit dem Schraubstock hinbekommen. Damit der Nippel nicht kaputtgeht, kann man ein kleines Stück Holz oder Plexiglas mit in den Schraubstock legen, und ein passendes Loch bohren.
Stimmt, auf die Idee mit dem Loch bin ich eben auch gerade gekommen. Damit klappts ganz gut mit Schraubstock oder anderer Crimpzange.
Die Stecker sind schon schön, nur schade das Pin 1 nie markiert ist.
Bei mir sind sie nur in einer Richtung steckbar, eben wegen des Nippels, den du abgebrochen hast. Damit passt er bei der SMD-Buchse nur in einer Richtung, und bei der bedrahteten Version muss man ein zusätzliches Loch in die Platine bohren, wo der Nippel reinkommt.Zitat:
Zitat von Pfiffikus
