UST-40R US-Empfänger mit Transistor an µC, geht das so?
Guten Abend Allerseits.
Ich grübel schon die ganze Zeit über die US-Sender und Empfänger UST-40T/R nach und habe da eine Frage auf Basis meines unerfahrenen Elektronikhalbwissens:
Also ich versuche eine Schaltung aufzubauen, über die ein µC weiß, wann ein US-Signal auf den UST-40R trifft. Da es nur darauf ankommt, wann das Signal auftrifft und keinerlei Daten versendet werden müssen, dachte ich mir, ich kann ja das Signal, was der Empfänger bei ankommendem Ultraschall ausgibt, direkt mit einem Pin mit externem IRQ verbinden und bei Flankenwechsel den IRQ auslösen. Das Problem ist, das das Signal zum Auslösen des IRQs viel zu schwach ist. Also muss es verstärkt werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich da mit einem Operationsverstärker arbeiten.
Was spricht dagegen, den UST-40R mit der Basis eines Transistors zu verbinden und den Emitter direkt mit dem µC, sodaß die 5 V Betriebsspannung durch das Signal getoggelt wird und so den externen Interrupt auslöst?
rockin_santa
