Seltsame Probleme mit einem RS232 IR Sender
Hey!
wir haben jetzt schon seit einiger Zeit ziemliche Probleme mit unserem Projekt...wir versuchen zzt einen RS232 Sender und Empfänger zu bauen.
Die PC-Seite ist zzt ein Asuro-Empfänger, und der scheint soweit auch zu funktionieren...
Unsere Schaltungsseite besteht aus einem TSOP1736 als Empfänger, dahinter einen OP als Inverter und dann direkt an einen PIC.
Die Sendeseite hat einen NE555 mit einer einfachen IR-Sendediode.
Unsere Probleme:
- Der Sender macht komische sachen - es kommt einfach nichts sinnvolles an und das was ankommt ist auch irgendwie zufällig...
Ums zu testen worans liegt haben wir einfach mal einen Max232 Pegelkonverter mit einem Kabel an den COM-Port gehangen, mit dem hats funktioniert sobald wir unsere Verbindung zum OP rausgezogen haben.
Dann kam auch sinnvolles an...
Das ist schonmal irgendwie unverständlich da ja der OP eigentlich hochohmig sein sollte und eigentlich wenig verändern sollte.
Dann haben wir direkt an der Sendediode ein ziemlich verrauschtes Signal, das sieht echt fies aus :D
Die Empfangsseite haben wir bisher nicht testen können...die Sendeseite läuft ja amok...
Die Schaltung ist eigentlich 1 zu 1 von dem Asuro-Sender geklaut, der aufbau schon 200mal kontrolliert ob wirklich auch alle beine an der richtigen seite hängen.
Was die Stromversorgung angeht benutzen wir ein Conrad-Netzteil...
Hat irgendwer eine Idee worans liegen könnte?
Oder irgendwelche Tipps was wir überprüfen können?
sind so langsam ziemlich frustriert ;)
Lg, Kai
