Make All/Clean funktioniert nicht
Hab seit kurzen einen neuen Pc und wollte wieder alles für den RP6 einrichten. Hab bei PN2 unter Tools Make All und Make Clean hinzugefügt. Hatte es getestet und dann kam eine Fehlermeldung in der auch Borland stand. Hab gegooglet und herausgefunden das es mit Delphi was zu tun hat, hab dann direkt den Pfad zu make.exe angegeben aber ging nicht. Habs jetzt wieder rückängig gemacht und siehe da, es kommt nix mehr mit ,Borland' in der Fehlermeldung, aber es kommt eine ](*,)
> "d:\downloads\rp6examples_20080915\rp6examples_20080915\rp6base_examples\Example_03_Stopwatches\\make_all.bat"
d:\downloads\rp6examples_20080915\rp6examples_20080915\rp6base_examples\Example_03_Stopwatches>set LANG=C
d:\downloads\rp6examples_20080915\rp6examples_20080915\rp6base_examples\Example_03_Stopwatches>make all
0 [main] sh 4664 sync_with_child: child 1824(0x134) died before initialization with status code 0x0
46963 [main] sh 4664 sync_with_child: *** child state waiting for longjmp
/usr/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
Compiling: RP6Base_Stopwatches.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Base_Stopwatches.lst -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6Base_Stopwatches.o.d RP6Base_Stopwatches.c -o RP6Base_Stopwatches.o
RP6Base_Stopwatches.c:158: fatal error: opening dependency file .dep/RP6Base_Stopwatches.o.d: No such file or directory
compilation terminated.
make: *** [RP6Base_Stopwatches.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
Es fehlt wohl die Datei ''RP6Base_Stopwatches.o.d'', aber mehr kann ich daraus nicht lesen
O:)
Bei Make Clean kommt diese Fehlermeldung
Cleaning project:
rm -f RP6Base_Stopwatches.cof
rm -f RP6Base_Stopwatches.elf
rm -f RP6Base_Stopwatches.map
rm -f RP6Base_Stopwatches.sym
rm -f RP6Base_Stopwatches.lss
rm -f RP6Base_Stopwatches.o ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.o
rm -f RP6Base_Stopwatches.lst ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.lst ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.lst
rm -f RP6Base_Stopwatches.s ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.s ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.s
rm -f RP6Base_Stopwatches.d ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.d ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.d
rm -f RP6Base_Stopwatches.i ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.i ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.i
rm -f .dep/*
"D:/WinAVR-20090313/utils/bin/rm.exe": too few arguments
Try `"D:/WinAVR-20090313/utils/bin/rm.exe" --help' for more information.
make: *** [clean_list] Error 1
> Time Taken: 00:00
Vielleicht weiß ja einer eine Lösung..... will endlich wieder was mit dem Rp6 machen =P~
