Board zum Ansteuern von 18Servos
Hallo leute, ich bin gerade dabei ein Board zur Ansteuerung von 18 Servos für meinen Hexapod zu entwickeln. Dazu soll ein AtMega8 über I2C angesteuert werden.
Eigentlich wäre das keine große Sache, nur gibt es da das Problem mit den überaus hohen Strömen.....
Zu spitzenzeiten können bis zu 17A über das Board flißen (bei5V). Da ich noch nie mit so hohen Strömen gearbeitet habe, wollte ich erstmal fragen, was es für Tücken dabei gibt. So könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das es beim einschalten der Stromzufuhr zu einem sehr schnellen Anstieg des Stromes führen würde, weil die Servos sich in ihre Anfangslage versetzten wollen, weil der AtMega noch nicht angesprungen ist, weil an ihm noch nicht genug Spannung anliegt. Sollte ich dann erst den Atmega anschalten, oder ist dieser Verdacht zu vernachlässigen?
Was gibt es sonst noch wichtiges zu beachten?
P.S. die Stromversorgung wird über Netzgerät oder Akkus realisiert, und mit einem StepDown-Wandler runtergeregelt.
Danke im Voraus
Re: Board zum Ansteuern von 18Servos
Zitat:
Zitat von yaro
Hallo leute, i
..... beim einschalten der Stromzufuhr zu einem sehr schnellen Anstieg des Stromes führen würde, weil die Servos sich in ihre Anfangslage versetzten wollen .......
Danke im Voraus
Moin moin.
Ich stelle es mir gerade vor, Du schaltest ein und der Hex springt an die
Decke, weil alle Servos in End/Startposition Fahren. :-)
Die Servos sollten beim Einschalten stehenbleiben wo sie beim
Ausschalten standen, oder sie sollten beim/vorm Ausschalten in Ruhe
Position gefahren werden.
Der Mega sollte zuerst gestartet und initialisiert werden damit alle
ein Ausgänge die Werte haben welche für die Servos sinnvoll sind.
Erst dann sollte die Spannung für die Servos eingeschaltet werden,
im optimalen Fall bewegt sich da dann erst einmal NIX. :-) Um
hohe Einschaltstromspitzen zu vermeiden sollte in die Spannungsversorgung
der Motoren eine "passende" Drossel sitzen, die sorgt für einen relativ
langsamen Stromanstieg.
Erst danach sollten die Servos (nach) einen Steuerbefehl diesen
Befehl dann ausführen.
Gruß Richard
