RN Stepp297 neu geroutet - weniger Vias - so in Ordnung?
Moin Moin,
ich möchte mir das Board für RN Stepp297 ätzen. Weil ich kein Freund vieler Vias bin hab ich den gestrigen Tag geopfert um das Board so zu routen, dass es möglichst wenig Vias gibt und die auch nur an Stellen, an den man ohne professionelle Mittel Durchkontaktierungen erstellen kann (also nicht unter Bauteilen).
Ich hab auch die eine Stiftleiste weggelassen, da sie mir überflüssig erscheint (der Pfostenstecker ist wesentlich kompfortabler).
Außerdem hab ich den Spindeltrimmer durch ein anderes Modell mit gleichen Eigenschaften ersetzt, sodass jetzt alle Teile bei Reichelt erhältlich sind.
Ich bin froh, wenn ihr einmal drüberschaut und euren Senf dazu gebt. Z.B. ob die Leiterbahnen für die Ströme bis 2A dick genug sind.
Vielleicht seht ihr ja auch eine Möglichkeit noch das ein oder andere Via verschwinden zu lassen. :-k
Bei Interesse an den Eaglefiles bitte PM.
so long... JayJay
Danke für die Tipps! :-D Ich konnte die Zahl der Vias halbieren! Dann kann ich jetzt Drahtbrücken benutzen und brauche mich nicht um eine doppelseitige Platine kümmern. Auch sind einige Leiterbahnen nochmal dicker geworden.
Ich denke mal, dass ich das mit dem ätzen bei den schmalen Abständen zwischen den IC-Füßchen hinbekomme. Wird ein bisschen heikel, aber wenn ich gut aufpasse wird das schon.
Hier die (vorerst) fertige Version.
so es wird...
keine doppelten Leiterbahnen mehr zwischen den IC-Füßchen,
nur noch leicht zu verlegende Drahtbrücken,
keine Leiterbahn dünner als 0,4 mm,
ein Abblockkondesator bei L298
und R1 wurde angepasst.
Ich glaub so kann sich das ganze schon sehenlassen oder?
Bin weiterhin gespannt auf Verbesserungsvorschläge.
so long...
Zitat:
Zitat von Besserwessi
ggf. auch ein paar Winkel die nicht 45 Grad sind.
Nein die bleiben... 45° Winkel sind geil! :-D
Die restlichen Vorschläge hab ich umgesetzt und auch den 297 ein bisschen nach links verschoben, damit man da nciht so stark an den Platinenrand kommt mit den drei Leiterbahnen.
Ich danke dir für deine ausführliche Beratung Besserwessi! \:D/
Werd das Teil jetzt so in den nächsten Tagen ätzen, falls nicht noch irgendjemandem was auffällt.
Hier die derzeitige Version. Bei Interesse an den Eagle Files einfach PM.
so long...
