Relais mit IC-Schaltung betreiben bzw. schalten
ich möchte gerne ein Relais mit einer IC Schaltung betreiben... welchen Treiber würdet ihr mir raten? Oder soll ich Transistoren verwenden?
Hier die Daten des Relais:
Typ ACT112
Ausführung monostabil
Nennspannung 12 V/DC
Schaltleistung (Schließer) 20 A/14 V/DC, (Öffner) 10 A/14 V/DC
Umgebungs-Temperatur -40 - +85 °C
Kontaktart 1 Wechsler
Min. Schaltstrom (bei 12 V/DC) 1 A
Spulenleistung 800 mW
Ich hab mich schon etwas umgesehen, aber so etwas richtig passendes hab ich noch nicht gefunden... Kenn mich mit Treibern auch leider nicht wirklich gut aus
So hab's jetzt probiert...
also das Relais braucht nach meiner Messung 31 mA (bei ~6V) fürs schalten... also irgendwie schaff ich es aber nicht mit dem Transistor zu schalten... also ne rote LED leuchtet mit meiner Schaltung, aber das Relais will sich partout nicht schalten... bin leider noch ein Anfänger - ich hoffe ihr könnt mir helfen...
das Relais schaltet beim reinen dranhängen an + durch.. also Spannung sollte normal reichen...
R1 und R2 hab ich mal 470 Ohm genommen...
