Probleme mit Audioschaltung
Hallo alle zusammen,
Ich bin gerade dabei einen alten mp3-Player mit SD-Card an einen Equalizer und an einen Verstärker zu hängen un in einem Gehäuse zu verstauen.
Ich bin dabei allerdings auf folgendes Problem gestoßen:
Ich höre ein penetrantes periodisches Knacken im Lautsprecher, welches von der Kommunikation des mp3-Players mit der SD-Card zu stammen scheint.
Wenn ich den Player mit einer 1,5V Batterie versorge, dann ist dieses Knistern schwächer, als wenn ich ihn über einen LM317 versorge, der am selben Trafo hängt, wie die Spannungsversorgung für den Verstärker.
Da ich mich in der Analogtechnik nicht so sehr gut auskenne bitte ich euch hier um Hilfe, wie ich die Spannungsversorgung entstören kann. Abblockkondensatoren sind überall dran. Ich habe es sogar schon mit einem Gold-Cap versucht, brachte aber alles keine Verbesserung.
Ein zweites Problem, dass ich nicht so ganz verstehe ist, dass beim Equalizer und Verstärker einzeln für sich keinerlei Rauschen zu vernehmen ist, wenn ich den Verstärker allerdings an den Equalizer anschließe ist ein sehr störendes Rauschen zu hören. Ich habe jetzt einfach nur den Ausgang des Equalizers über einen 100Ohm Widerstand mit Masse verbunden. Das Rauschen ist nun fast komplett weg.
Gibt es für dieses Problem vielleicht noch eine etwas elegantere Lösung, da auch die Lautstärke erheblich darunter leidet?
Zur Info vielleicht noch:
Verstärker: TDA1519B
Equalizer: 1524A
Danke für eure Hilfe!
