Transistorschaltung für Interface
Ich habe ein Interface mit analogen Ausgängen. Diese geben jedoch nur max. 5 Volt ab; für eine Pumpe, die ich anschließen will, benötige ich jedoch min. 12 V.
Daher möchte ich das Problem mit einer Transistorschaltung lösen. D.h., der Basisstrom soll über den analogen Anschluss ausgegeben werden und der Strom für die Pumpe über eine zusätzliche Batterie.
Im Anhang habe ich mir eine Schaltung überlegt.
Ist diese so möglich oder gibt es noch bessere Alternativen?
Viele Grüße
Wolfi
Unter Vorbehalt, das nur ein/aus Betrieb ist und die Pumpe nicht mehr Strom braucht, könnte es so funktionieren. Das Interface muss allerdings etwa 5mA Strom liefern können. Der Basisvorwiderstand wäre 680Ohm.
Ein Roboter mit analogem Ausgang, wenn es tatsächlich einer ist, deutet allerdings auf eine Regelung/Steuerung hin.
