Hallo zusammen
Ich möchte gerne einen Motor irgendwo auf die Hauptplatine anschliessen. Ich will ihn nur einfach ansteuern können (ein/aus). Gibt es auf der Platine diese möglichkeit oder soll ich den Erweiterungsbus benutzen.
vielen dank! O:)
Hallo zusammen
vielen dank! O:)
Du kannst einen Motor mit jedem freien Port des RP6 ein-/ausschalten.Zitat:
Am XBUS gibt es dazu 3 Anschlüsse.
Hier...
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=38575
... kannst du z.B. in meinem Beitrag vom 1.3.08 sehen, wie 3 LEDs angeschlossen werden.
Weitere Möglichkeiten sind die Portpins ADC0 und ADC1 auf der Hauptplatine.
Aber: Direkt kannst du da natürlich keinen Motor anschließen, sondern du brauchst eine Treiberstufe für den Motor (z.B. einen Transistor oder MOSFET).
Grund: Die Portpins können nur einen geringen Strom schalten, der für einen Motor nicht reicht. Hängt man da einen Motor direkt dran, dann zerstört man den RP6.
Gruß Dirk
