ich habe eine LED die ich an eine batterie ranhalte und leuchtet dann halt.
Kann man es machen das die LED einmal schwächer leuchtet und heller leuchtet? Aber ich will nur mit der einen Batterie arbiten geht es dann überhaupt?
LEDs sollte man nicht direkt an der Batterei betreiben. Man sollte ein Widerstand zur Begrenzung des Stromes haben. Die Helligkeit stellt man dann über die Wahl des Widerstaneds ein.
Zauberwort : Widerstand
mit dem kann man auch die spannung erhöhen?
nein, mit dem kann man nur die Spannung für die LED erniedrigen.
Das ganze wurde wahrscheinlich schon zigmal erklärt, aber was solls:
LED's vertragen nur eine gewisse Spannung, für rote LED's liegt die glaub ich bei ca. 1,4 bis 1,8 Volt. Der Rest der Spannung der Batterie (also Batteriespannung minus LED-Spannung) muss durch einen Widerstand "übernommen" werden (man sagt die Spannung fällt am Widerstand ab).
Die Helligkeit der LED hängt vom Strom ab, der durch sie fließt. Und da Strom, Spannung und Widerstand zusammenhängen, ändert sich die Helligkeit mit dem Ändern des Widerstandswertes.
Beispiel:
Man will die LED mit 20mA leuchten lassen (schon einigermaßen hell bei Standart LED's). Und die Batterie hat meinetwegen 9V.
Man berechnet dann: "am Widerstand abzufallende Spannung"(9V - ca. 1,5V) : 0,02A = 375 Ohm
Da es genau diesen Widerstandswert nicht gibt nimmt man einen ähnlichen (z.B. 470 Ohm), man hat da etwas Spielraum.
Um die Helligkeit (den Strom) z.B. zu erhöhen nimmt man einen kleineren Widerstand.
Den maximalen Strom deiner LED musst du im Datenblatt nachgucken.
Danke Jacob2 für die gute erklärung.
Ich kann jetzt als die LED schwächer scheinen lassen. Aber wie kann ich sie stärker/heller leuchtenn lassen? Musss nicht eine LED sein kann auch eine Glühbirne sein oder ähnliches.
dreh widerstand an led ran und noch einen vorwiderstand in reihe um den maximalen strom zu begrenzen. an einen drehwiderstand sollte man keine lasten ranhängen nur mikrige glübirnen nichts was viel strom brauch. hänst du da einen motor ran, dann hast du einen gleichri(e)chter gebaut weil der poti dann anfängt zu rauchen. drehwiderstand+transistor geht trozdem sollte man die kühlung nicht vergessen. oder man nimmt lieber pwm vom µC
sowas kompliziertes wollte ich nicht haben, eine extra kühlung will ich nicht grade haben.
gibt es nicht eine eleketrisches bauteil das aus 1,5 volt --> 3 volt macht? nur ein beispiel
Such mal unter step up Wandler oder Spannungsverdoppler:
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsverdoppler
http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0206161.htm
Weiß aber nicht ob sich das lohnt, bzw. was sowas kostet oder ob die dann noch genug Strom liefern.
