Sprung zw. Haupt- und Subroutine
hay leutz,
ich versuch mich seit ca 3 wochen an nem atmel32 in bascom. ich habe mir eine pc-tastatur an meinen atmel angeschlossen. nun versuche ich mittels 2 tasten der tastatur zwischen meinem hauptprogramm und einer subroutine hin- und her zuspringen. das ganze lasse ich mir dann mit nem display anzeigen. allerding muss ich die jeweilige taste ca 1 sekunde lang drücken bis etwas auf dem display passiert. ich hoffe mir kann jmd behilflich sein.
danke schonmal.
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
Config Keyboard = Pinb.1 , Data = Pinb.2 , Keydata = Keydata
Dim Key As Byte
Declare Sub Test() As Byte
Config Portb.0 = Output
Led Alias Portb.0
'LCD Config
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.0 , E = Portd.1 , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5
Config Lcd = 20 * 2
Config Lcdbus = 4
Initlcd
Cls
Cursor On
Main:
Led = 1
Locate 1 , 1
Lcd "Main"
Key = Getatkbd()
If Key = 119 Then 'w
Call Test()
End If
End
Sub Test()
Key = Getatkbd()
If Key = 113 Then 'q
Goto Main
End If
End Sub
'scan code übersetzungstabelle
Keydata:
'normal keys lower case
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , &H5E , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 113 , 49 , 0 , 0 , 0 , 122 , 115 , 97 , 119 , 50 , 0
Data 0 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 , 51 , 0 , 0 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 0
Data 0 , 110 , 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 7 , 8 , 44 , 109 , 106 , 117 , 55 , 56 , 0
Data 0 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 0 , 0 , 46 , 45 , 108 , 48 , 112 , 43 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 0 , 0 , 92 , 0 , 0
Data 0 , 60 , 0 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0
Data 48 , 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0
'shifted keys UPPER case
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 0 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65 , 87 , 34 , 0
Data 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 0 , 35 , 0 , 0 , 32 , 86 , 70 , 84 , 82 , 37 , 0
Data 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 38 , 0 , 0 , 76 , 77 , 74 , 85 , 47 , 40 , 0
Data 0 , 59 , 75 , 73 , 79 , 61 , 41 , 0 , 0 , 58 , 95 , 76 , 48 , 80 , 63 , 0
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 13 , 94 , 0 , 42 , 0 , 0
Data 0 , 62 , 0 , 0 , 0 , 8 , 0 , 0 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 0
